Как Подключить Мини Моторчик
Artya
post-182641-0-50511500-1405436004_thumb.jpgpost-182641-0-20039700-1405434600_thumb.jpg Добрый день! Подскажите пожалуйста , как подключить моторчик из розетки (без аккумулятора), что для этого нужно?
Параметры:
RS540 Спорт Tuned Motor имеет повышение производительности выше фондовом серебра может мотора для более быстрого ускорения и более высоких максимальных скоростях.
  • Число оборотов = 23
  • Полезная напряжение = 6м - 8.4v
  • Крутящий момент при лучшей эффективности = 350g/cm (7,2)
  • RPM в лучшем случае эффективность = 18300 оборотов в минуту (7,2)
  • Потребляемый ток при лучшей эффективности = 12А (7,2)
Изменено пользователем Artya
Число оборотов = 23.....?
18300 оборотов в минуту .....?
что значит - Полезная напряжение = 6м - 8.4v.....
Для меня .....= китайская грамота.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
это какой аккумулятор у Вас 12А выдает...?
ладно посчитаем 12А Х 8,4 V = 100 Ваттей.
трансформатор Вам необходим 120 ватт с обмоткой 8 вольт + диоды которые держат 12 А
Здесь же всё написано
...Крутящий момент при лучшей эффективности = 350g/cm (7,2)RPM в лучшем случае эффективность = 18300 оборотов в минуту (7,2)Потребляемый ток при лучшей эффективности = 12А (7,2)...
Оптимально для этого мотора:
- напряжение питания 7.2V
- выдаёт он при этом крутящий момент 350г/см
- и потребляет для обеспечения этого момента 12А
Вот и считайте параметры сетевого БП...
А этот подойдет?
Нет! Вам нужен БП обеспечивающий не менее 12А
А вольт 9?
Оптимально - 7.2V, но...тот БП который на Вашем снимке, ни коим образом не сможет обеспечить работу данного мотора...Это китайская хрень - именуемая адаптор...
Электродвигатель 540 класса для установки на шоссейную автомодель 1/10.
Число витков:23
Рабочие напряжение:6-8,4В
Крутяший мом.:350г/см при 7,2В
Скорость вращения:18300об/мин (пик-21000 об/мин)
Потребляемый ток:50А
Цитата с сайта:http://rc-aktiv.ru/load/dvigateli_i_prinadlezhnosti/ehlektrodvigateli/tamiya_rs540_sport_tuned_motor_49_62/15-1-0-62
может на счет 50А - погорячились китайцы... 350 -400 ватт
Вопрос =
А куда Вы хотите его ставить?...как использовать...?
Вопрос =
Бор машинку хочу сделать
ни хрена се моторчик 12 ампер хавает ? и 18000 оборотов ? чюшь китайская !
Я б не сказал, она стояла на радиоуправляемой машине, так она летела,а не ездила :yes:
Подключаю к акуму, надо крепко держать, а то вырывает с рук
ты предстовляешь, сколько это 18000 оборотов ? такие обороты выдаёт пневматический инструмент под рабочим давлением минимум 6 бар !
Я представляю, есть мини движки и на 45000 об.Насчет 18000 не мерил не могу точно сказать, но пройдись по форумам,узнаешь что за зверь
Теоретическая Максимальное число оборотов двигателя
Электродвигатели часто оцениваются с KV числа таких как 4300 оборотов / Вольт постоянного тока
В очень упрощенном виде это означает, двигатель превратится 4300 для каждого Volt применяется. Двигатели рассчитаны на определенный максимальное напряжение, которое, следовательно, ограничивает максимальный RPM.
Пример: Новак СС 4300 Мотор рассчитан 4300RPM/Volt DC с максимальным напряжением 7,2 Вольт.
4300 оборотов в минуту х 7,2 Вольт = 30960 | Двигатель имеет теоретическую максимальную частоту вращения 30960, другими словами двигатель вращается 30960 раз в минуту.
Tamiya в Мабучи 540 со Мотор имеет максимальную RPM (оборотов в минуту) 23400.
Обратите внимание, что RPM под нагрузкой (имеется в виду, когда двигатель находится в автомобиль прилагаем все усилия) ниже, чем рассчитанная максимальных оборотах.
Полностью статья -здесь,если интересно http://www.alphalanding.com/rc-track/gear-ratio-rpm-and-top-speed-calculation/
да не сколько не интересно. тебе обьяснили уже выше пользователи форума, и ответили в полне на твой вопрос ! не надо тут пытаться что то доказать !
Не хрена себе! Слыш ты - клавишный герой, нафига ты влез сюда вообще!
