Почему Сгорела Стандартная Схема Стаб. Питания На Tl431 И Полевике
Поможет.
Но с галетником вы погорячились. У него сопротивление контактов может гулять.
Я когда то собирал по похожей схеме, пока налаживал потерял штуки три тл-ок.
Шаг вправо, шаг влево и бабах... Зато с этими номиналами работало.
Не лучший вариант. При КЗ на выходе, С3 разрядится через управляющий электрод TL431, и ей опять поплохеет.
Блин. Оказывается я припаял Т3 попутав коллектор и эмиттер, как оно работало и ограничивало ток 2 года я удивляюсь, транзистор то вроде ток в одну сторону пропускает.?! Ну это ладно, впаял новый правильно, в базу резистор 2к - все работает - ограничивает ток в зависимости от подключенного на галетнике R6 и не горит. Но тут такая проблема, что при 0.110Ом что при 0.070 Ом ток ограничивает одинаково на 3.5 амперах, хотя точно знаю что нагрузка больше 5 ампер. Что может быть и как исправить? Я так понимаю ток ограничения еще зависит и от HFE транзистора? Надо транзистор подобрать с меньшим HFE?
Можно конечно подумать на из-за провод от галетника к плате и разности сопротивлений контактов самого галетника результирующее сопротивление одинаково, но провода толстенные 1мм2 точно есть, и померяв сопротивление кинув щупы тестера непосредственно к ножкам транзистора, показует разницу в 0.1 Ом, тоесть разница точно есть в сопротивлении.
Ой блин, похоже наоборот надо транзистор с большим HFE.
Или всетаки с меньшим,я уже запутался.
Всетаки с меньшим.
Похоже таки разобрался - мощности трансформатора не хватает.
Изменено пользователем nikecool
  • 10 месяцев спустя...
Закалибала уже эта схема.
Снова коротнул выход и сгорел полевик. Вопрос тот же, что изменить\добавить?
Сейчас схема такая...
Напомню что вместо R6 галетник с разными сопротивлениями для выбора ограничения максимального тока, минимальное сопротивление 0.1Ом на ток 6А.
R7 для того, чтобы ограничить ток через биролярник при переключении галетника под нагрузкой, иначе биполярник горит.
Не бывает чтобы и рыбку сьесть и далее отдохнуть :) совершенствовать нужно схему, чтобы убрать р7, к примеру паралельно галетнику впаять сопртивление,чтобы при переключении галетника цепь не рвалась,хотя это тоже не освободит от сгорания на больших токах при переключении. :)
@olezka18
Подозревал что R7 тормозит реакцию защиты по току. А Ваш вариант впаять параллельно галетнику еще один резистор гениально прост! Так и сделаю! А не подскажите какое максмальное сопротивление туда можно втулить при условии что биполярник на 100мА? Симулирую в TinaTi - хоть 10к ставь...
Навскидку самое большое в галетнике,или расчитайте на самый максимальный ток БЭ при определенной нагрузке или переделывайте регулировку :)
Если там всего 22 Вольта на входе, вместо всего этого можно просто поставить LT1083, и забыть о проблеме, как о страшном сне.
Кстати, параллельно затвору полевика не хватает защитного стабилитрона. Это одна из вероятных причин.
Изменено пользователем Vovk Z
@Vovk Z LT1083 даже у китайцев стоит от 2$, а у нас в городе уже 3, а полевик 40 центов, правда пережег я их в этой схеме уже как раз доллара на 3. Просто хотелось бы эту схему до ума довести, а уж если делать заново, то импульсный БП или сам регулятор напряжения импульсный.
А на счет стабилитрона параллельно затвору, это как на первой схеме в теме? Чето далее его раскритиковали...
Понадобился регулируемый источник напряжения, отремонтировал заменой полевика и последовав совету убрал R7 и в параллель галетнику впаял резистор на 1Ом чтоб цепь не рвалась в момент переключения. Проверил переключение под нагрузкой в виде галогенки от авто на 60ватт - биполярник не горит! На КЗ не проверял - само как нить проверится :)
В общем специально проверил на КЗ - кратковременно чирками КЗ держит, даже пару раз по 1с КЗ держало, а вот на 2й секунде уже сгорел полевик. Но это не удивительно, если учесть что по даташиту максимальная рассеиваемая мощность на транзисторе 94 ватта, а у меня были все 200 (при КЗ 10А, а может и больше помноженное на падение напряжения вольт 20).
