igara
Fulan Spark I + Не Сохраняет Настройки
8 сообщений в этой теме
igara    0
А вернее не сохраняется настройка условный доступ(разрешить) после выкл в дежурный режим приходится заново включать усл. доступ. Conax не отображает информацию. соответственно платные каналы не показывает. При вкл условного доступа всё ок. Перешивали со слов хозяина недавно версии ПО 1.2.73 и 1.2.72, безрезультатно. Сброс на заводские не помогает.
igara    0
Спасибо, делаю так нажимаю ОК., вкл, держу появляется надпись forc, далее V+, мигают Т Т0 на дисплее хотя должно по описанию U LD :mellow: стоит уже так минут 15-20.
Подробнее>>
master144    524
igara, это какая то проблема с флешкой, к сожалению не все флешки адекватно подходят для
этой цели, пробуйте загрузить ПО через интернет так: меню - спарк - сообщение - По 1.2.65.-
ввод (ОК).
igara    0
этой цели
Не зря пишут .(мы рекомендуем пользоваться флешками Kingston) :yes: она была на испытании третьей:) и всё прошло удачно, спасибо, Перед этим почитал ещё здесь.
Aleksandr12    0
Самым оптимальным сейчас эмулятором для просмотра кодированных каналов через кардшаринг на ресивере Fulan Spark I + является - MgCamd 1.35. Который позволяет также открывать некоторые кодированные каналы с помощью доступных ключей, прописанных в файле SoftCam.Key.
Vitaly69    0
Вечер добрый. Имеется тюнер FULAN Spark1. В пользовании около 4 лет. Раньше тюнер работал, ловил все каналы. Сейчас каналы пропали, то есть ловит, но только в поляризации H. При подключении другого ресивера все каналы ловит хорошо. В чем может быть причина? Читал где то что может быть виноваты конденсаторы, типа электролит испаряется. При осмотре вздувшихся не обнаружил. Спасибо за помощь кто подскажет что же делать....
master144    524
Vitaly69, если с софтом всё в порядке и в меню есть обе поляризации, переключая пультом каналы
можно мультиметром проверить в антенном разъёме наличие напряжений для питания конвертера, для
каналов с вертикальной поляризацией 13в, для каналов с горизонтальной 18в, отсутствие напряжения
может быть вызвано неисправностью соответствующих транзисторов и цепей их управления в схеме.
