alexandro_nik Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 в общем есть вот такие дины хотелось бы сделать акустическую систему для дома. с чего вообще начать?как рассчитать короб и собрать его?искал программы для расчета корпуса, но там в основном для сабов или под размеры короба подбирают дин. в принципе есть все необходимое, кроме ручной фрезы, думаю и лобзиком справлюсь, есть опыт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strifonoff Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Видимо плохо искал. Бассбохпро, бохсим и т.д. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandro_nik Опубликовано 31 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Видимо плохо искал. Бассбохпро, бохсим и т.д. а есть что нибудь на русском? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steeler1889 Опубликовано 31 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2014 Вот по РУССКИ...меряем в СМ... D x D x 0.125 = V(объем) в литрах . Подставляя размеры короба(ВЫСОТА-ШИРИНА-ГЛУБИНА) в СМ имеем = расчетному объему. Что и требовалось доказать. ПРимер:- D=10см. 10 х10=100 х 0.125=13Литров. Так как ПРОИЗВОЛЬНО выбранная высота умноженная на ширину и умноженная на глубину ЯЩИКА в СМ=расчетному ОБЪЕМУ (внутреннему). ПОЛУЧАЕМ необходимые размеры ящика под конкретные динамики. Материал -ДСП-ДВП-ФаНеРа - толщ. не мен. 16 мм. Хотим оч качество- меряем ТС нч.динамика. и УСЕРДНО ИЗУЧАЕМ литературу по АС. :bye: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MArkel77 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 еще нужно будет одну катушку в фильтре поменять, т.к. на автодинах очень сильно выпирает середина (это продиктовано особенностью салона автомобиля) 1 Я люблю людей (с) Dolphin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D@N9I Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Эти динамики рассчитаны на ОЯ. То биш для дверей автомобиля. Если их запихать в корпус зя или фи - качественного звука не ждите. Хотя можно попробовать в зя 10л+пас, но баса (меньше 100Гц) не будет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio-fan-zt Опубликовано 3 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2014 Вообще этот комплект не заслуживают даже корпуса, отвратительный пластиковый мид бас с дурным резонансом и добротностью, его только в ОЯ литров 15, но все равно будет так плохо играть что захочется выкинуть их в окно! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaX Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 (изменено) Привет! А как на усмотрение уважаемой публики применение Hertz SV200L в качестве НЧ звена в домашней 3х полоске? http://www.avtozvuk....<!--NoParse1--> Изменено 6 сентября, 2014 пользователем SashaX 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D@N9I Опубликовано 6 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2014 Ох и хорош по параметрам! Настоятельно советую лично их замерить. Маркетологи - это те ещё люди... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SashaX Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Да я только думаю. Считаете Автозвук грешит этим делом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 (изменено) Настоятельно советую лично их замерить. Маркетологи - это... ...это маркетологи, поэтому и к указываемым ими (выше постом) параметрам нужно относиться... как к маркетологическим, мм... маркетантским. К примеру, сопроводительные графики из сравниловки в ссылке отчётливо показывают, что чувствительность этого динамика в полосе, где он не будет паскудить, менее 90дБ(как правило такие динамики показывают чуйло не более 87-88дБ - и это уже чудесно), а не 94дБ. Ну и на 4,5 кГц ему делать уже нечего; судя по тем же приведённым графикам, его начинает ломать уже на 1,5 кГц. В 3-полосочке могут заработать неплохо; в 2-полоске?.. нужно их резать максимум от килогерца, не выше, а для этого нужен и соответствующий твиттер. Конечно нужно мерить подобные авто-динамики для использования в домашних АС. И мерить не только реальные TS-ки, но измерять их АЧХ, ФЧХ, направленность и т.д. в ближнем и дальнем полях в условиях, близких к тем , в которых будет использоваться предполагаемое изделие. Ну, а что можно сделать для дома на авто-динамиках?.. Поищите в сети 3-полоску Владимира Мовчан (это наш древний /шучу конечно - ведь "не стареют душой ветераны"(с) / вегалабовский коллега) - довольно-таки интересное изделие на недорогих автодинамиках. Изменено 7 сентября, 2014 пользователем Black-мур 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 7 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2014 Кстати, steeler1884 в п.4 привёл пример того, как неправильно измеряется диаметр "пистона" - это ошибка многих. Для НЧ-динамика диаметр рабочей поверхности диффузора( "пистон" - D1 на картинке ) измеряется между противолежащими центрами подвеса, если подвес имеет равномерную толщину. Если толщина подвеса прогрессивная, то точки, между которыми измеряется диаметр, принимаются в местах, соответствующих приблизительно 1/3 ширины подвеса, считая от края, где толщина подвеса наименьшая. ( D2 и D3 ) 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иван555 Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Пробовал как то автодины вместо обычных. Бас и впрямь на уровне 100Гц кончается Но если использовать с сабом, то довольно таки ничего получается Даже срезать на фронтах ничего не надо 0 Паяльник - самоучка. Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 20 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2014 Вопрос. Какие фильрры там стоят? Фильтры в таких ... за 350 руб/шт. как правило состоят из одного неполярного электролитика 2,2 - 4,7 мкф. Я так понял что нужнен ОЯ 10-20 литров, это правильно? Это не совсем правильно; может статься, что вообще неправильно. Это зависит от характеристик "основного НЧ-СЧ дина". 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Лабиринт Рогожина 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 (изменено) Эмм... Думается мне, что сделать лабиринт Рогожина для динамиков на этой странице - это наиболее наиболее. Но дело в том, что для некоторых владельцев .... за 350 руб/шт. рассчитать и сделать нормальный лабиринт Рогожина - задача столь же посильная, как строительство коллайдера CERN-ы у себя в огороде. Изменено 21 сентября, 2014 пользователем Black-мур 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Собирается, при наличии материала, за два-три дня. http://cs608725.vk.me/v608725933/1f93/qVDQ98u2gCM.jpg http://cs616331.vk.me/v616331933/876f/R5Te1gwUp80.jpg http://cs616331.vk.me/v616331933/8754/rJM6r__r8Qk.jpg http://cs616331.vk.me/v616331933/875d/Uq5ItwZkQW8.jpg http://cs619427.vk.me/v619427933/884/G-arc8lQo5k.jpg http://cs617828.vk.me/v617828933/7197/u5G5Ok4Ad8Q.jpg http://cs617828.vk.me/v617828933/7b65/oA8N5AgJOXo.jpg http://cs617828.vk.me/v617828933/7b6e/OTKpzVNS8Ws.jpg 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio-fan-zt Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 А размеры можно? И какое соотношение площадь диффузора - порт? 1:1,5? Динамик я так понял 6.5 дюйма. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 (изменено) Бумажку потерял давно. Лабиринт Рогожина гуглится же. Да, 6,5. Тоже пластиковый кстати, но играет прилично. ВЧ удачная тут. Изменено 22 сентября, 2014 пользователем Ulis 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Хорошо работает. Звукопоглотитель подбирается "по-месту". Сейчас его меньше раза в полтора 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulis Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 0 Вы думаете "Там" дураки сидят?На солнце полетите ночью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
