Реле Регулятор На 3Х Фазный Генератор
poma051
Доброго времени форумчане, такой вопрос имею, запаял РР, post-183657-0-89766200-1409806657_thumb.jpg вот схема, имею потенциометр на 10КОм http://www.chipdip.ru/product/3296w-1-100/ вот как его подключить? подскажите, чтобы можно было регулировать, стабилитроны на 6.8 2 шт, резисторы на 300ом, диодный мост 36мт
симисторы BTA26 600V
ULN2003 микросхема
Схему можно более читабельно нарисовать? Так слишком трудно понять, как этот шунтовый регулятор функционирует.
10 Ом можно последовательно со стабилитронами – чуток увеличиться напряжение стабилизации, но это дилетантский подход.
Ищите TL431 и потенциометр не на 10Ом, а на 10кОм – можно будет плавненько и точно отрегулировать с 5.5В до хоть 30В (14.4В без проблем).
(Микросхема там не обязательна – её двумя транзисторами заменить можно.)
Сперва рисуйте схему, потом будет что, куда и зачем.
вот она, только вместо диодов, стоит один 36мт1200 остальное все такое же
вот элементы
36MT120
ULN2003A PBF DIP16
BZX55C13, стабилитрон 13В, 0.5Вт - 1шт
BTA26-600B PBF TO218 - 3шт
К10-17Бимп. 1000пФ NPO,5% -1шт
С2-23 0.5 Вт, 5%, 300 Ом -4шт
Я понял. Захочется покататься, научимся и схемы рисовать. :thank_you2:
Проблема одна – Вы тему открыли в разделе для профи. Значит тут две схемы:
1. Так фирменные регуляторы устроены
2. Так я для себя бы собирал – там всего две неточности:
А) надо выставить потенциометром напряжение на зарядку 14.2-14.4
Б) подобрать конденсатор резко меняя обороты и по вольтметру отследить, как меняется напряжение при холостых и полных оборотах.
В вашем варианте также надо контролировать напряжение и если оно меньше 14В можно последовательно со стабилитронами включить дополнительно диод или два. Резистор на 10 Ом также можно попробовать включить последовательно, но он напряжение мало изменит (я выдел схемы, где резистор последовательно включен номиналом до 200 Ом).
Можно попробовать с моей схемы TL431 и цепочку с двух резисторов и подстроечником в свою схему вместо двух стабилитронов поставить.
Тут без измерений невозможно угадать, что и куда. Надо подключить Вашу схему к генератору и вольтметром проверить стабилизирует ли, и какое напряжение. Там тогда дальше можно думать будет.
на моей схеме то вроде бы все нормально, но бывает на зимнее время надо чуточку добавить напряжения, тк включаю и подогрев ручек, и электротермос, та схема с нагрузкой садится до 12.2-12 вольт, где то видел такую схему, но наткнулся на ваш форум, и решил спросить,
Теперь Вам хоть понятно, почему фирменные регуляторы дорогие. Проблема Ваша связана с неверным режимом и неверным выбором элементов стабилизирующей цепи. Ток через стабилитрон около 4-5 мА - на соответствующих форумах пишут, что надо 10-15 мА.
Простейший путь - построить вторую цепочку и подобрать для зимних условий:
Правильнее – это выбрать соответствующий стабилитрон и его рабочий ток или составить цепочку из стабилитрона и последовательно включенных диодов. Принцип такой, что при снижении температуры, напряжение стабилизации должно увеличиваться. Летом 14.2-14.4В, зимой 14.4-14.7В.
Тут графики температурных коэффициентов некоторых стабилитронов:
post-182625-0-61052300-1409859745_thumb.gifpost-182625-0-30134100-1409859751_thumb.gif
Остальное придётся Вам самостоятельно думать и экспериментировать. Для индикации напряжения на АКБ можете изготовить такой индикатор http://forum.cxem.ne...howtopic=140162 - он как раз создавался для контроля напряжения АКБ и правильно индицирует напряжение при работе тиристорных регуляторов. (Готовую плату следует покрыть влагозащитным лаком.)
+1 Лучше добавить напряжение для зимы, подключив дополнительно к стабилитрону диод.Если много - то шоттки. И не плохо было бы посмотреть осциллографом, все ли фазы работают.
Какой мотик?
    • Например. Смотри, что есть на AliExpress! Двойной радиатор BRZHIFI BZ4312A, алюминиевая лампа для усилителя мощности класса A за 5 362 ₽ - уже со скидкой -20% https://sl.aliexpress.ru/p?key=gBPZsG8
    • Так это же tifaso, еще тот бюрократ от электроники.
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь Я не совсем молодой, но за это отдельное спасибо Да... и не ленивый, за идею горы сверну
