Ребят,подскажите куда подсоединять "+" и "-"? Собирал по схеме что прикреплена. Пробовал сам раза 3, результат нулевой. Может я как то не так собрал? И как подсоединить к 3,5 джек? Спасибо.
TDA7386.lay
Вот то, что подписано как +Е и -Е и есть плюс и минус питания.
С миниджеком немного сложнее. Микросхема то четырёхканальная, подключение зависит от того, что надо получить в итоге. Если просто два канала, скажем, 1 и 2, то сигнальные подключаем к IN1 и IN2, а общий к минусу. Либо де объединяем IN1 IN3 и IN2 IN4.
P.S. Но если три раза подключалось питание, причем непойми куда, то с ооочень большой долей вероятности микрухе уже кирдык настал.
UPD. Ага, а ещё там есть цепочки стэнбая и мута, их тоже надо подключать. Даташит искать лень)
Изменено пользователем Yuretskok
Ну я так и делал. Просто когда подсоединял почему то искрило. Вроде дорожки везде изолированы друг от друга. Может какой-то их кондёров слетел? А на стэндбай и мьют плюс от питания подавать? Где то читал что на стэндбай вообще 5 вольт надо.
Даташит
datasheet.pdf
Подключают, вообще то, без питания, а потом его подают, замеряют на выводах и определяют, что и куда надо или уже не надо.
Во-первых, на плате не видно перемычки с плюсовой шины на выводы питания самой микросхемы (вывод 6). А отверстия под неё предусмотрены. Насчет стэндбая и мута, судя по схемам, их можно и напрямик на плюс питания сажать.
P.S. Искрило скорее всего потому, что заряжался большой конденсатор по питанию.
Да, действительно забыл перемычку. Подключил, из колонок появился хруст и шипение. Звук так и не появился. И микруха начала очень сильно греться. Она скончалась?
Что является источником питания, и его параметры?
Нет, радиатора пока нет. Но я расчитывал если звук пойдет, то прикручу. Блок питания от компьютера. 12 вольт, мерял мультиметром. А нужно все выходные каналы подключать или можно один динамик подключить для теста?
Радиатор необходим ОБЯЗАТЕЛЬНО. Иначе микруха в считанные секунды перегреться может. Для проверки можно и один канал. Блок питания неособо то, помех много, но на первое время может и сойдёт.
В плане питания? Трансформаторный блок питания, который при 14-ти вольтах способен обеспечить ампер так шесть.
На первое время, при проверках, в роли радиатора можно прикрутить алюминиевую пластинку, по типу как в китайских блоках питания камповых. Но обязательно через термопасту.
Может быть ключ вот в этом:
...подскажите куда подсоединять "+" и "-"?... Пробовал сам раза 3, результат нулевой...
Что значит "пробовал"? Собирать или подключать? Если подключать, то иногда бывает достаточно одной переполюсовки, чтобы микросхема ушла в мир иной..
И ещё одно... Выложите в тему ту принципиальную схему по которой Вы это спаяли и подключаете.
Кстати, да. А куда при этих попытках подключалось питание?
Переполюсовки то там быть не могло. А вот если плюс попал на выход, то это плохо.
Также как вы и сказали Е+ и Е-, но схема не заработала, потом подумал что на стэндбай надо +. Результат тот же. Но это при том что не было перемычки на плюс с вывода 6, как вы мне подсказали. Правда разок было что плюсовой провод отвалился на минусовой на плате и блок питания вырубился, видимо сработала защита от к.з.
Схема
Усилитель примитивнее некуда. Детали по пальцам сосчитать можно. Если подключено всё правильно, то остается только одно. Микруха сдохла. От чего остается непонятным.
Ну это понятно, для вас она примитивная. А я повторюсь, это мой первый опыт в электронике. Захотел спаять усилитель для акустики из автомобильных колонок. Я не знал многих нюансов, спасибо вам за помощь. Буду учиться на ошибках.
Без динамиков и с радиатором микросхема сильно греется?
А точно нет замыкания возле перемычки из красного провода на десятую ногу?
Хотелось бы увидеть более отчётливую и крупную фотографию со стороны дорожек.
В том то и дело, что если собрано правильно, а тут ошибиться ооочень сложно, то заработать должно всё с первого раза.
Да, греется даже без динамиков.
на последней фотке поменял минусовой провод (просто коротковат был)
значит я криворукий, раз так
Может не микросхема, а какой то другой компонент .например конденсатор какой нибудь?
когда подаю питание, буквально секунда идёт музыка с шипением, потом затухает и идёт просто шипение.
