Уд1А Неизвестный Оу
Есть измерительный преобразователь температурный Ш-705. В нём на выходе стоит ОУ УД1А на корпусе(корпус DIP-8) нашкрябано, проблема с прибором в том что на выходе 2,5мА( то есть половина от нужного 5мА) при максимальном входном термо-ЭДС с термопары, то есть не работает, заменил этот выходной ОУ УД1А, на новый КР544УД1А, так на выходе преобразователя теперь вообще почти ничего нету( а на выходе ОУ вообще выход меньше выдаёт чем на входе), вопрос такой этот ОУ это КР544, или другой? И мог ли я его спалить ОУ, запаивая паяльником 220В, без антистатического браслета, так как слышал что у КР544 полевой вход, хотя сколько ОУ менял ниразу паяльником не спалил.
Вот точно такие ОУ у меня стоят в преобразователе
http://monitor.net.r...nfo-359915.html
Изменено пользователем Электронщик
Маловероятно что ОУ сдохла при пайки. Можете просто ОУ на макете проверить и узнаете исправная он или нет, я так постоянно так делаю, ещё менять КР544УД1 можно на TL071 (все выводы совпадаю, кроме балансировки, но она может быть и не задействована)
УД1А иногда действительно может быть так маркировано КР544УД1, что бы развеять сомнения сверьте по схеме подключения ОУ.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Хм. странно может ОУ бракованный, так как запаяно чистенько и красиво, а ОУ новый, ладненько спаибо, а то на втором приборе думаю может панельку впаять а потом ставить на всякий пожарный. Ну а всётаки это КР544УД1А?
Ну что бы в этом убиться достаточно на макете проверить ОУ.
Ничего ты не спалил, если он изначально был не убит, ОУ - правильно взял, смотри что на входе ...
"...сверьте по схеме подключения ОУ...." - сам понял, ЧТО советуешь? У них всех пиновка 1:1 ... и тот же 574УД1, только оно полностью маркируется в дип-е
Ладно завтра посмотрю, а то на входе вроде как было 15В так и есть, а на выходе стало 12, а раньше было менялось от 15 до 30В(но это в исправном, а в этом приборе так как он был поломан менялось от 15до19В( изменение при входе с калибратора сигналов на входе преобразователя), а сейчас стоит 12В на выходе как вкопанное).
"...входе вроде как было 15В так и есть, а на выходе стало 12, а раньше было менялось от 15 до 30В..." - а питание какое? Это около ОБР для него, если не ошибаюсь ...
Открывай даташит на ОУ и смотри!
завтра всё гляну, там видно будет а то уже не помню, штук 50 разных отремонтировал Ш71, Ш-703, Ш-705, а остались два Ш-705 у которых проблема что первые две точки идут, а остальные три точки входного ЭДС то выход преоброазователя стоит 2,5мА и всё.
Д15 выходной ОУ КР544УД1А.
Вот выходная часть
И полностью приложу инструкцию со схемой, правда схема даже если печатать или в оригинале она как минимум на 4 - 5 листов А4.
А сфотографировать нормально все можно? Или скан сделать? Я вижу две нестыкующиеся части пазла, без спецификации.
Изменено пользователем J_Ohm
Вот полная инструкция с нета http://dropmefiles.com/MuAUZ
, схема громадная минимум листов на 5 А4, да и фотика у меня нету, а части стыкуются как по маслу, а проблемный ОУ и есть выходной ОУ Д15 КР544УД1А
Да понятно что выводы ОУ, (DIP-8 одиночные) совпадают, но смысл бы в том что-бы автор всё сверил всё и установил ОУ правильно, я же не знаю что он там ковыряет да и изначально вопрос стоя так, стоит микросхема с маркировкой УД1А можно ли её менять на КР544УД1А при этом в первом посту ни фото и не схемы, да и сейчас ни чего тоже конкретного нет.
Электронщик
ОУ то вы проревели? Рабочий или нет ?
Спасибо, сегодня уже начал сравнивать по точкам с рабочим прибором, и почти нашёл причину, завтра думаю разберусь
Ну пока дошёл до выходного каскада там проблема либо Д8, либо Д9, покрайней мере там различия в выходных напряжениях, завтра точно буду глядеть, это в двух приборах такая проблема, а в одном с фильтром НЧ на кр140УД1408А, проблема с этим опером, там должно быть при максимальном термо-ЭДС на входе прибора на выходе этого ОУ должно быть 6-8В, а там на выходе 3В, и это при том что питание впорядке +-12В, поэтому и дальше занижено всё, вот и на выходе 2,8мА., вместо положенных 5мА.
С ОУ разобрался это был КР544УД1А, проблема не внём, после исследования входов и выходов ОУ рабочего прибора, сегодня один восстановил, у которого на выходе было 2,9мА при максимальном входном термо - ЭДС, проблема была в К590КН2 ключах демодулятора, после демодулятора выходило напряжение 0,6В постоянки, вместо положенных 1В, во - втором приборе поменял тоже ключи демодулятора, всё нормально до Д8, точнее с выхода Д6(6 нога) есть 6В как и должно быть, а на второй ноге, первой и 6 ногах Д8(К590КН4) ничего нету, может микротрещина а может ещё что но на выходе преобразователя пока 0,3мА вместо 5мА положенных, просто приборы в цехах роняют, а возят в камазах приборы
Вот участок схемы
