Компьютерный тюнер и глушилка
Flasteiner
Всё-таки непонимаю для чего в этой глушилки нужен конденсатор? Я просто отпаял его и глушилка работает отлично! А так ставил конденсаторы в диапазоне от 1пФ до 1мкФ-ничего не меняется! От напряжение –да есть зависимость , а от емкости кондера почему-то нету! Диапазон ФМ удается сбить только если глушилку питать от батарейки 9 В ,обязательно через мигалку(1 Гц) и параллельно припаенному к батарейку конденсатору на 6800мкФ в приемнике слышны шелчки через 1 секунду! Как настроить ее сбить ФМ через блок питания в котором я удалил сглаживающий конденсатор?
Еще вопрос-в глушилки на КР15554ЛА3 если уменьшить длину петли до нескольких сантиметров то на компьютере на колонках слышен такой треск!!! Почему! тюнеров на нем никаких нет! Что в компьютере играет роль приемника ?
И это послужило всем хорошим уроком! Kanzler1985@e1.ru
блин сколько я не читаю ты взде используешь или мигалку или еще чегонибудь но это должно работать без мигалки и.т.п поэтому скорее всего и не настраивается обычным способом ( нл хотя если у тебя так работает тада оки =ъ )
В спорах рождается истина
Нужен предварительный генератор звуковой частоты. У меня это мигалка или блок питания без конденсатора , а так не работает!
пульсирующий ток можно и без изменения частоты - у меня генератор синус 50 Гц , можно и прямоугольник , треугольник-плохо.
pixarj попробуй запитывать глушилку от блока питания без сглаживающего кондера (или дешевого китайского , где емкость кондера недостаточна для полного сглаживания)-работает отлично, попробуй теперь параллельно блоку питания припаять конденсатор емкостью например 6800мкФ-ничего глушить не будет! В переносной версии глушилки можно использовать мигалку , но разница между высшей и низшей амплитудами небольшая(например нагрузка - светодиод "ярко горит-тускло горит") глушить будет , но хуже.Тогда можно использовать генератор переменного тока и двухполупериодый выпрямитель на четырех диодах , можно однополупериодный и на одном диоде, или даже два однополупериодных выпрямителя ( две глушилки у одной последовательно установлена дополнительная нагрузка-от этого диапазон глушения расширится-получится работают две глушилки от разных напряжений) Проверял работу разных генераторов при глушении к звуковой карте припаял усилитель ЗЧ и глушак-круче всего глушит от генератора прямоугольника , второе место занимает генератор синус , третьей-импульсный генератор (разных амплитуд), четвертое-генератор треугольник-все генераторы работали на частоте 50Гц. Повышал частоту до 1кГц-глушит очень плохо и звука при глушении не слышно -только изображение рябит-зато при частоте 50Гц звуковую частоту хорошо слышно на телеке! Если было удалось собрать генератор переменного тока 1кГц который смог бы держать эту звуковую частоту(звук при профилактических работах) - то все бы подумали что по телеку идут профилактические работы , но только без настоичной таблицы(но это не точно) В некоторых импортных телеках есть функция зеленый или синий экран(вместо шипения-появляется просто экран, когда ты глушишь) ФМ диапазон так и неполучилось сбить НЕЗНАЮ КАК.Если кто собирал может скажет емкость кондера и напряжение питания. Вот так это работает у меня.
Oqqy скажи как сбить ФМ?
Если честно не знаю но как вариант можно попробовать собрать жук помощьней и настроить его на необходимый диапазон.
C уважением Oggy.
Я сделал глушак по этой схеме, кандер поставил подстроечный 5-25pF, FM глушит очень хорошо, питание 13.5V.
Neonius скажи пожайлуйста примерную емкость кондера , а то у меня нет переменных. А при таком напряжениии микросхема не греется?
Достать негде ! В плеере был , но где потерялся. Мне бы только значение емкости-можно и постоянных напаять в диапазоне 5-25пФ
Емкость точно не знаю, а греется сильно(она у меня уже перегрелась :( ), надо было радиатор ставить.
Попробуй с итервалом 5-10 pF добавлять.
Изменено пользователем Neonius
2 Flasteiner:
Может тебе стоит попробывать 555 таймер для генерации переменого напряжения(прямоугольный сигнал).... http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/555/555.html
Привет всем Зацените мой глушак снял тут пару фоток и видео кому надо-качайте в общем весит 747КБ!!!
