Компьютерный тюнер и глушилка
Flasteiner
Метров на 10..15 вверх, длину антенны около 0.5..1 метра попробуй. Но это надо весь глушак поднимать туда. С земли будешь только питание коммутировать.
Насчёт антенны - Прсто на сердечник диаметром в 20см наматываете около 50 метров проволоки(наматываем дрелью, а сердечник можно из картона).Конечно, размещать антенну лучше на крыше.
Want to fight? Go buy yourself a gun. Want knowledge? Get yourself a scientist.
Вопрос - получаем рамочную антенну?
Если да - одна проблема, либо крутить ее придется, либо по бокам тень будет, там диаграмма направленности - восьмерка.
Oggy как собрать генератор переменного тока от батарейки , чтобы брать глушилку на улицу ?
И это послужило всем хорошим уроком! Kanzler1985@e1.ru
Я знаю но не мотать же круги на велеке, на мотоцикл или машину ее не поставишь так что нужен генератор!
помоему тебе сможет помочь Symmetrical multivibrator там сможешь расчитать генератор на опр частоту напругу и ток для твоего глушака
В спорах рождается истина
Глушилка на 74LS04-круто! На ней каналы угорают круче чем на шести КР1554ЛА3,
только опять непонятно как её настроить на ФМ-НЕПОЛУЧАЕТСЯ!!! Также непонятно для
чего там нужен переменный конденсатор -отлично работает и без него! КАК НАСТРОИТЬ
НА ФМ (напряжение и емкость ???)Форум глючит почему?
а не пробовал вместо 1корпуса ла3 -там получается работают 3 инвертора,поставить 1корпус лн 1- там 6 инверторов (2 глушителя) частота захвата должна расшириться.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
