Компьютерный тюнер и глушилка
Flasteiner
Кто знает бывают ли для компов FM-тюнеры с расширенным диапазоном (65-108МГц) или еще лучше с AM , SW1, SW2, LW -диапазонами. Если кто знает пусть скажет модель.
Собрал глушилку на микросхеме КР1554ЛА3(пять параллельно соединенных микросхем)- глушит все каналы из 25 ни один не показывает -как узнать радиус её действия? Антенна общая (25 каналов) на крыше (9 ый этаж) я живу на восьмом . Можно эту глушилку перенастроить на FM-диапазон(88-108МГц)??? У кого есть схема FM-глушилки, скиньте ссылку
И это послужило всем хорошим уроком! Kanzler1985@e1.ru
сваяй простенький индикатор поля и замеряй свою убойность, только зачем вся эта техника просто бегай по этажам и отключай эл.автоматы
ВОТ СМЕХУ БУДЕТ
:angry::D
Я собираю 100% рабочий жучок по схеме с сайта. У меня нет транзисторов КТ3130Б9,Кто знает на какие транзисторы их можно заменить? Можно на КТ342Б ?
Я в эту схему добавил апгрейд - простую мигалку на трех трансах - вобщем чтобы напряжение на микросхеме менялось , и частота работы генератора - пробегается по всем каналам !!!
Как перенастроить глушилку на микросхеме КР1554ЛА3(6 микросхем , соединённых параллельно) на диапазон ФМ чтобы глушить радио ?Угорают все каналы , а ФМ - работает ! Можнет петлю увеличить или уменьшить или напряжение изменить ???? На каких частотах вообще работают каналы? :(
Ну например вот такие:
Первый канал
Второй канал(Россия)
НТВ
4 канал
MTV
RenTV
Ермак
АТН
СТС
Десятый канал
41 канал
ЦТУ
Культура
ОТВ
ЦТВ
Югра
ТНТ
MTV Viva Zwei
EuroSport
Но как всё таки глушилку на ФМ сделать? HELP!!! :unsure::unsure::unsure:
А как замерить дальность действия глушилки с помощью мультиметраU, R,I. Есть такая схема ? Стрелочных амперметров и вольтметров у меня нет. Глушилка питается от мигалки (5-10Гц). Можно сигнал глушилки замаскировать под 1000Гц- (это вроде как звук при профилактических работах по телеку) или нельзя ? Как к ней собрать генератор переменного напряжения (5-100Гц),питающийся от постоянного напряжения 9, 18 или 27 В , с выходным напряжением не менее 9 В и силой тока 200mA?
Не знаю.
Можно но нужны схемы.
Да зачем оно тебе надо.
C уважением Oggy.
Как зачем - чтобы брать с собой! :lol: Просто так от батареек глушилка работать не будет -нужен предварительный генератор
(5-100Гц)!! ;) Мне нужен обязательно генератор переменного тока-там больше разница между высший и низшим значениями напряжении, поставить выпрямитель на 4 диодах- высшие значение будет- 9 вольт , а низшее - ноль , а в мигалки разница всего 1-2 вольт :unsure: От блока питания без конденсатора глушится гораздо лучше :lol: !!! Есть такая схема генератора переменнго напряжения(5-1000Гц) или нету ??? :( Да батарейка Крона садилась и всё таки попал на ФМ - ни одной радиостанции неслышно :P - как теперь узнать напряжение которое было на батарейке и силу тока ? А ты знаешь зависимость от длины петли к частоте работе микросхемы?? :unsure: Можешь мне назвать хоть приблизительный радиус действия глушилки если напряжение питания :7-13вольт , сила тока : 250мА и вместо одной микросхемы их шесть??? TV сбил , ФМ сбил - остались только сотовые и радиотелефоны- на каких частотах они работают , сможешь мне назвать каналы которые работают на частоте близкие к частоте работы сотовых , радиотелефонов ???????????
А ты злой :) что простые пользователи телеканалов и приемников тебе сделали плохого? Или может ты боришся с засоряющей эфир рекламой?
Честно говоря никогда не задумывался об этом. Но на радиотелефонах обычно пишут на какой частоте они работают.
C уважением Oggy.
На все громкость ночью музыку включают :angry: и это послужит им хорошим уроком !!!! Скажи хоть примерный радиусдействия глушилки :unsure::unsure::unsure::unsure: и примерную частоту работы сотиков :unsure::unsure::unsure:
термостат на 521СА3 с www.dimasen.narod.ru - как ввести рег-й гистерезис
может кто-н. подскажет. Готов выслать исх. сх. + вопрос+ предл. изм-я в схеме
в pdf/html/cdr спасибо.
На все громкость ночью музыку включают и это послужит им хорошим уроком !!!!
Допустим.
Скажи примерную частоту работы сотиков
Ну, а это тебе зачем!?? Неужели они подключают усилитель к сотику и слушают через него музыку :lol::lol::lol::lol::lol:
Да как я тебе его скажу? Если я даже не собирал эту схему.
C уважением Oggy.
него музыку -да!!! :lol: : У них мафона нету!!! :D
Отключайте сотовые на борту самолета :lol:;)
Придумай что-нибудь сам для чего мне нужна глушилка для сотовых!!! :lol:
:lol:
А ты глушилку вот эту на 30 метров для чего собирал - радио , сотовые , ТВ?
Она случайно не на КТ904 и 4-х катушках?
3МВ , 8МВ , 49дМВ-это длины волн ТВ каналов , а как перевести их в частоту(МГц)? :(
Ты разбираешься в транзисторах?? Я купил какой-то военный КТ368А (Au) в металлическом
корпусе- там кроме Э , Б , К есть ещё какой-то четверный контакт- корпус-для чего он
нужен????? :( , Также он странно подключается - собрал мигалку , подключил - работает
нормально , поненял местами ЭМИТТЕР с КОЛЛЕКТОРОМ- тоже работает нормально - такое
может быть ??? :ph34r:
Для TV и радио.
Нет.
Есть специальные формулы. Поищи в книгах по физике.
C уважением Oggy.
Ты разбираешься в транзисторах?? Я купил какой-то военный КТ368А (Au) в металлическом корпусе- там кроме Э , Б , К есть ещё какой-то четверный контакт- корпус-для чего он нужен?????
Купи лучше КТ368АМ (М - модернизированный)
нормально , поненял местами ЭМИТТЕР с КОЛЛЕКТОРОМ- тоже работает нормально - такое может быть ??? <_<
Главное что работает :lol::lol:
C уважением Oggy.
Если бы КТ368АМ , КТ368Б КТ368БМ -были в продаже . Из КТ368 только с буквой А за 25рэ
Ты незнаешь для чего там нужен 4-ый контакт -корпус???
Тогда это наверно глушилка на 2-х катушках 2-х конденсаторах??
Как всё таки длину волны перевести в частоту ??? Я незнаю??? У нет ни одной книги!!!HELP
Для того что бы припаять его к (-) питания. Но это не всегда обязательно в некоторых схемах.
Может быть. И на транзисторе П416.
C уважением Oggy.
Как так можно???????? :lol::lol::lol::lol:
L (м)=300/F (МГц) , где
L- длина волны
F- частота
C уважением Oggy.
