Vascom
Преобразование Цифрового Действительного Сигнала В Комплексный
30 сообщений в этой теме
Vascom    609
Кто-нибудь может подсказать как правильно преобразовать действительный сигнал в комплексный в цифровом виде с целью уменьшения частоты дискретизации?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Vascom    609
Как это правильно сделать?
При умножении на комплексную синусоиду сигнал получается искажённый.
mvkarp    3 685
Я что-то не помню, чтобы таким образом снижали частоту дискретизации. Может, позабыл уже?
Vascom    609
Ну как же. Например для сигнала полосой 4кГц нам нужна частота дискретизации не меньше 8кГц. А в комплексном виде достаточно частоты 4кГц.
mvkarp    3 685
Киньте почитать что про эту теорию. Почему так?
Насколько помню, комплексными числами отображаются гармонические сигналы. А как преобразовать непрерывный спектр?
Vascom    609
Сложно нагуглить что-то конкретно на эту тему. Ближе всего - квадратурная обработка сигналов.
Комплексным числам всё равно гармонический спектр или широкий.
Vascom    609
Ну ты представляешь как выглядит спектр, допустим АМ-сигнала?
Igel    3 983
Так правильно... Что значит "искаженный"?
В сети материалов по digital down conversion дофигища... Фиг его знает, что там может быть непонятного... :) если понятия есть, конечно... :)
Vascom    609
Искажённый - значит, что его спектр не эквивалентен спектру исходного сигнала. То есть спектр не просто переносится на нулевую частоту, а появляются дополнительные компоненты в спектре. И без ФНЧ понизить тактовую частоту нельзя.
Там всё понятно, но может есть какие-то хитрые методики обойтись без ФНЧ или упростить его?
Изменено пользователем Vascom
mvkarp    3 685
"появляются дополнительные компоненты в спектре" - Вы имеете ввиду, что изначальная полоса при умножении разбивается на две? Одна сдвигается к нулевой частоте другая в два раза выше относительно частоты множителя?
mvkarp    3 685
Так если обрабатываете радиосигнал, зеркальная часть спектра "уползает" далеко вверх. Поэтому отфильтровать ее простейшим фильтром не составляет труда.
Igel    3 983
Если переносить спектр на "нулевую ПЧ", да еще и расположить его "посередине", и при этом удивляться появлению новых спектральных компонентов - это называется "слышал звон"... :)
Vascom    609
Сигнал в цифровом виде. Зеркальная часть остаётся рядом. Днём покажу картинки, чтобы понятнее было.
Igel    3 983
Да понятно вроде все...
Реального выигрыша от понижения частоты квантования в 2 раза при этом не будет, так как для того чтоб восстановить исходный спектр требуются уже 2 сигнала ибо нужно как то различать компоненты лежащие выше и ниже 0. В итоге общий объём данных не изменяется, да и обрабатывать квадратуры сложнее. Я ж уже говорил - там все просто... :)
Vascom    609
Ну как это не будет выигрыша? Это я для примера привёл 8кГц, а на самом деле мне надо 50-100МГц тактовой частоты для действительного сигнала. На этих частотах уже мало микросхем работает. И тут уж лучше в два раза больше, но на 25-50МГц.
Ещё такой нюанс, что мой цифровой сигнал (аналоговый или комплексный) всё равно умножается на комплексную синусоиду, сносится в ноль (без фильтрации) и дальше осуществляется корреляция (которая и выступает в роли ФНЧ). То есть объём данных обработки почти одинаковый в обоих случаях, но в случае комплексного сигнала частота может быть в два раза ниже.
Igel    3 983
Так чего ж ты удивляешься появлению новых спектральных компонент?
Vascom    609
Я не удивляюсь, а спрашиваю можно ли как-то этого избежать или избавиться по хитрому, а не в лоб через ФНЧ.
Igel    3 983
Избежать появления новых спектральных компонент в данном случае невозможно в принципе.
Vascom    609
А избавиться от них по хитрому? Например, если мне надо только на четверть частоты дискретизации сдвинуть при переводе в комплексный вид.
Igel    3 983
Чойто мне кажется ты фундаментально не понимаешь, что именно ты делаешь в частотной области, от этого и вопросы такие... :) давай картинки, будем разбирать вопрос наглядно.
mvkarp    3 685
Чё-то я туплю. Сигнал уже в цифре. Зачем на что-то умножать?
Igel    3 983
Да, очень много странного и непонятного... Толи стесняется парень, и не первый же год на форуме, толи тайна сие есть великая... :)
  • Похожие публикации
    • Автор: Trial
      Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема в контроллере люстры который принимает сигнал с пульта и соответственно переключает силовые реле, проблема в полном отказе от работы т.е. на пульт никак не реагирует реле не щёлкают ничего не происходит, батарейки в пульте поменял пульт разобрал визуально осмотрел никаких проблем светодиод при нажатии на кнопки горит.
      Контроллер кстати CADJA B-2
      Плата:
      При визуальном осмотре заметил пробитый конденсатор:
      Заменил на аналогичный б/ушный, на работе схемы никак не отразилось, заодно заменил соседний, аналогично схема не работает, произвёл замеры:
      На кондёре который я заменил 11,5 Вольта, на втором кондёре по нулям на стабилизатор должны приходить те же 11,5В но там 1 В всего на входе думаю причина таится гдето здесь, подскажите куда дальше капнуть, Заранее спасибо всем за помощь.
    • Автор: Vascom
      Есть оцифрованный комплексный сигнал с возможными независимыми постоянными составляющими в каждой из компонент. Надо удалить эти постоянные составляющие в реальном времени.
      Если бы сигнал был действительным, то всё просто - фильтруем, выделяем постоянную составляющую и вычитаем её из сигнала.
      А вот с комплексным так не получится, поскольку при наличии гармонической помехи возле нуля, она тоже попадёт в фильтр и будет вычтена из сигнала, но из-за сдвига фаз между I и Q компонентами, вычитаться она будет по разному (если фильтры независимые для каждой компоненты). А это может сильно испортить итоговый сигнал.
      Как быть? Может есть какие-то хитрые методы удаления постоянной составляющей из комплексного сигнала?
    • Автор: box-4x4
      Эта модель расширенная версия с полной комплектацией, 2 каналами для одновременных измерений, а так же математические операции между ними и многое другое.
      Модель отличается высокой точностью измерений и большим количеством разрядов.
      Измерение частоты, переменного, постоянного напряжения и тока, сопротивления, температуры, дБ и т .д.
      Характеристики прибора впечатляющие и сними можно ознакомиться на сайте производителя www.testequipmentconnection.com/specs/ADVANTEST_R6452A.PDF
      Обновление показаний, при 6 разрядах, 2.5 раза в секунду, при 4 разрядах 80 раз в секунду.
      /Постоянное Напряжение от 1 мкВ до 1000 вольт с точностью ±0.018%±6d
      /Переменное напряжение от 1 мкВ до 700 вольт
      /Одновременное измерение постоянного и переменного напряжения
      /Удаление шума из сигнала с производительностью 120 дБ
      /Измерение сопротивления от 1 mΩ до 200 MΩ с точностью от ±0.04%±6d
      /Измерение постоянного и переменного тока от 1 µA до 10A
      /Измерение частоты с 20Гц до 200кГц с точностью ± 0.02%± 2d
      Состояние - идеальное, это видно на фото.
      Цена 14 900 руб.
      Доставка по РФ
      Оплата по сбербанку или договоримся.
      Контакты: +7 924 411-79-девяностосемь (помните разницу во времени)
      Почта: box-4x4 @ mail точка ru
    • Автор: Vascom
      Есть комплексный цифровой сигнал, полоса 10МГц (для определённости). Требуется поддерживать его на постоянном уровне с помощью АРУ.
      Как лучше обрабатывать такой сигнал? Можно ли работать лишь по одной компоненте?
