Hd303Ra Помогите!
post-185043-0-38117600-1414757678_thumb.jpgpost-185043-0-22310000-1414757692_thumb.jpgpost-185043-0-38729800-1414757701_thumb.jpgpost-185043-0-45150600-1414757731_thumb.jpg
Была у меня радиоуправляемая модель лет в 14. Сейчас мне 19.
Нашел я ее на чердаке (в свое время успел я над ней поиздеватся) в катастрофически нерабочем состоянии. Возникла идейка оживить зверя!
НО! помимо неких проблем с корпусом НА ПЛАТЕ ОБОРВАНЫ ПРОВОДА ПИТАНИЯ и кудато запропостился аккамулятор. Помню он был как моноблок только из батареек.
Помогите восстановить!
Не возражаем. восстанавливайте. до 25 востановите или вообче угобите.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
помог, чо тут скажешь...
автору - надо для начала понять как питалась схема. Нарыть даташит на микруху, посмотреть что там написано. Отследить дороги питания и возможно нарыть стабилизатор, хотя его может и не быть. Подпаять к этому делу батарейку. Потом по даташиту опять же вычислить каналы управления и подключить к ним сервы. А дальше будет видно.
автор просит пальцем указать куда проводки припаять. бо у него не приборов не желания читать. бо щас писателей больше чем читателей
Вот тута схема.
Не ленитесь искать!
Да осилит дорогу идущий.
С ув.
http://forum.cxem.ne...ic=138746&st=20
Изменено пользователем praktik_1974
Питание нашел! Вспомнил почему расковырял машину. Не работает ход в перед. И почемуто плата принимает приказы исключительно при прямом контакте антенн пульта и платы.
P.S на прямую мотор работает полноценно
Изменено пользователем SiWeL
"Не работает ход в перед" - проверить сигнал с соответствующей ноги микросхемы, если он есть, то проверить транзисторный ключ.
А вообще по этому комплекту МС для радиоуправления тем полно, не ленитесь и воспользуйтесь поиском.
Ну если назад крутит, а вперед нет, то скорее всего вылетел один (или два) транзистор в Н мосте, скорее свего из тех что на радиаторах. А работает только в притык, могу предположить что по своемуу любопытству вы покрутили подстроечник в контуре, тем самым увели частоту в сторону.
По поводу транзисторов тоже подумал(завтра в хламе поковыряюсь поищу аналогичные) а вот подстроечник я не трогал но для эксперимента покрутил немного, результат не изменился.Подозреваю что крона полежав почти 5 лет в бездействии ЧУТОЧКУ разрядилась, нужно заменить.
Беда одна я в селе живу поетому с компонентами тут проблематично. Крону куплю а вот с транзюками беда.
транзюки там вообще по моему любые подойдут похожие по размерам. Ну естественно чтобы структура тоже совпадала
