Irfp3206 Х2 , Возможен Номинальный Ток 100А?
Оооо, плохо :( А я думал в этих микрах предусмотрена защита от дурака... надо значит дополнительную логику городить...
кинь пожалуйста сам проект в протеус. с прошивкой , я погоняю схему .
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
А вот так хорошо будет? Вроде как аппаратная защита от открытия обеих плеч.
И стоит вообще в промежутке между мк и оптроном ставить драйвер IR2101 ?
Вот набросал свою идею . Скажите , такое решение правильное?
И нужно ли формировать паузу между переключениями? И если нужно паузу формировать , то какая она должна быть?
Обнаружил что данное решение можно сократить на один корпус :) применив логику серии 74HC08. Сделаю на такой серии.
нет тут зашиты , зашита подразумевает закрытие всех мосфетов при реверсе или по крайней мере верхних плеч и уже потом включение нужной диагонали,
IR2101 не нужен, правильней использовать даже не 74HC08 , а 2ИЛИ-НЕ , при этом реализовать инверсную логику управления и ШИМа с МК, сделав подтяжку входов 2ИЛИ-НЕ к +пит, тогда при подаче питания мосфеты будут принудительно закрыты на время инициализации МК....
Да, я уже понял что нету защиты :)
Немного подправил схему. Так уже точно не будет аварийной ситуации. Паузу между переключениями диагонали буду формировать транзистором NPN
2ИЛИ-НЕ
Cкажи пожалуйста , а что такая логика даст? Включать ее аналогично схеме на 7400 ?
Это устройство будет универсальным . Сначала предполагается использовать для гальваники . А потом еще для формирования сложных форм сигналов. Синусоида, пила и т.д.
то что если выходы МК передут в состояние входов (сброс, инициализация, зависание) принудительная подтяжка к +пит, закроет мосфеты....
прикрепил проект в нем инверсная логика МК сделана на 7402(лень переписывать исходник , писался для 7400)
16f628_sinys_2.rar
IMXO - я тебе чрезмерно благодарен!!! Очень хороший пример! Буду его использовать !
Испытал твой вариант тупо кнопками . Получается , проблема эта все равно не решается ... вот образец:
так , все равно проблема не решается...
Я хочу чтобы не было такой ситуации когда нижний и верхний ключ открыт .
Если инверторы я уберу - то получу тот же эффект если подам 0b000 на вход....
  • 1 год спустя...
Еще один вариант , кто покритикует реализацию?
светодиоды на схеме , это в будущем HCPL3120
dc-ac.rar
artos5 наваляли то. По минусу шунт ставьте и на нём контроль сквозного тока делайте.?
ШИМ на МК принципиально?
Драйверов для управления мостом в продаже тьма.
Шунт по минусу - само-собой будет. ШИМ на мк просто реализовать , меньше печатная плата и т.д.
Реализация по моему не плохо. Уже аппаратно не допускается открытие обеих транзисторов .
