Рд 78.145-93 (Взрывоопасная Зона И Индуктивность Извещателя)
Добрейший всем день!
Выдержка из РД 78:
"Серийно выпускаемые охранные извещатели, удовлетворяющие требованиям соответствующих технических условий или ГОСТ, не имеющие собственного источника питания, а также не обладающие индуктивностью или емкостью, допускается устанавливать во взрывоопасных зонах при условии включения их в искробезопасные цепи (шлейфы) приемно-контрольных приборов, имеющих соответствующую маркировку по взрывозащите".
"...а также (то есть помимо прочих ещё должно выполняться и следующее:) не обладающие индуктивностью или емкостью...". Да любой извещатель в той или иной степени ими обладает. Вот, к примеру: ИО102-33 ... Сертификат, уровень взрывозащиты, маркировка, все дела. И в то же время в ТТХ: "...максимальная внутренняя емкость... максимальная внутренняя индуктивность...". Я предвижу и согласен с тем, что мне возразят: да какая там индуктивность - сотка миллигенри! Да, цепь получается омической при такой индуктивности, и в расчёт её можно не принимать. Но позвольте, господа, писАвшие РД, - вы чёрным по белому прописали полное её отсутствие. А так получается, что появляется элемент субъективности. Ведь кто-то и величину, к примеру, 4 Гн может посчитать серьёзной, хотя это тоже - ничто. Или может где-то оговариваются цифры и границы этих величин? И ещё. Народ, согласны ли со мной, что этот пункт в РД прописан корявенько?
С Уважением ко всем
Изменено пользователем albar
Возразим.Но не из за миллигенри.
Не путайте ёмкость и индуктивность шлейфа подводящих проводов с ёмкостью и индуктивностью самого охранного датчика.
Вот сам чувствительный элемент может быть ёмкостным или индуктивным.Вот эти ёмкости и индуктивности имелось в виду правилами ТБ.
Но современные датчики оптические,так что никакой корявости в правилах нет.
1) То есть получается, что выдержка из ТТХ на вышеприведённый ИО: "...Электрические искробезопасные цепи извещателя...имеют следующие допустимые параметры: максимальная внутренняя емкость (Сi) – 1000пФ; максимальная внутренняя индуктивность (Li) – 0,01мГн..." относится ко всей цепи - извещатель+шлейф? А не, как я полагал - только к извещателю?
2)
. Но позвольте: чувствительный элемент - это часть извещателя. Следовательно, и извещатель будет обладать этой ёмкостью и индуктивностью. А в РД же написано - не должен он их иметь.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
