Как Соединить Atmega8, L298 И Двигатель?
Есть atmega8, простенький код, чтобы крутил двигатель. Шаговый двигатель потебляет ток 1,4А и может крутиться на 48В макс. Sens заземлены, на EN-входы приложено по 5В. Выходы из МК на драйвер подтянул полевиками BUZ20. На выходе что-то в районе 12В. Почему?
Двигатель не крутится, хотя к нему приложено через L298 44В. Опять же, в чем причина?
На выходе мк странный сигнал. Вот такой код его создает:
// declarations
#include <avr/io.h>	 // I/O library
#include <avr/interrupt.h>
#define FLOW 25
#define STD_DELAY 40 // us
void long_delay_us(double us)
for(; us > 0; us--) _delay_us(1);
void long_delay_ms(double ms)
for(; ms > 0; ms--) _delay_ms(1);
ISR(TIMER0_OVF_vect)
PORTB = ~PORTB;	 // state of port X inverted
TCNT0 = 256 - FLOW;	 // starts new load not by 0
void cwC(uint16_t d_var)	 // move cw, pins 2-5, in 1/4 steps
PORTC = 0b00010100;
long_delay_us(d_var);
PORTC = 0b00011000;
PORTC = 0b00101000;
PORTC = 0b00100100;
// main function
int main(void)
long_delay_ms(2000);
TCNT0 = 256 - FLOW;
TCCR0 = (1 << CS02); // clock divided by 8 = 1MHz
TIMSK = (1 << TOIE0); // interrupt enable, for overflow
sei();	 // all interrupts are permitted
DDRC = 0b0111100;
PORTC = 0;
while(1)
cwC(STD_DELAY);
return 0;
Оба чипа работают, мк посылает сигнал, драйвер греется.
Фотки/скриншоты и код прилагаю. Ма внизу слева на скриншотах с осциллоскопа это максимальное напряжение. Все подключил, как на картинках. Симуляция работает, в живую - нет.
post-176870-0-54399600-1416500077_thumb.pngpost-176870-0-06113700-1416500078_thumb.pngpost-176870-0-19031100-1416500580_thumb.pngpost-176870-0-45117300-1416500580_thumb.png
Двигатель шаговый, и не достаточно просто подать 44 В, Катушки двигателя должны включаться по-очереди.
Я не прикрепил фотку микроконтроллера.
Истоковые повторители на BUZ20 не только не нужны, но и вредны. Входа L298 абсолютно нормально стыкуются с МК без всяких промежуточных схем. А истоковый повторитель снижает уровень лог.1 до недопустимо низкого уровня.
Хорошо, но как же быть с тем, что напряжение на ножке контроллера 3,6В, а L298 воспринимает от 4,5В?
1. Какое питание у МК? Если 5 вольт, то с чего вы взяли, лог.1 еденица получается 3,6 вольт? Из даташита на мегу видно, что даже при стекающем токе 20 ма МК дает лог.1 не менее 4,2 вольт.
2. Откуда вы взяли, что лог.1 на входах L298 должна быть не менее 4,5 вольт?Это напряжение питания логической части должно быть не менее 4,5 вольт по даташиту. А минимальное напряжение лог.1 должно быть не менее 2,3 вольта.
3. Даже если предположить, что МК выдает единичный уровень 3,6 вольт, а драйверу для этого надо не менее 4,5 вольт, то каким образом с помощью истокового повторителя вы хотите исправить положение? Пороговое напряжение BUZ20 3-4 вольта.
Это означает что при выходе с МК 3,6 вольта после повторителя будет всегда лог.0. А при 5 вольтах повторитель будет давать 1-2 вольта, что явно ниже допустимого.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
1. Посмотрел осциллоскопом. Напряжение на одной из фоток с осциллоскопа внизу справа. Ма = макс. амплитуда.
2. Согласен.
3. Похоже, можно и без транзисторов. Но ведь не работает! Что не так? Я их вынул, не работает! На фотке с осциллоскопа странный сигнал. Опять же, что не так?!
Чередование фаз у вас происходит с периодом 40 мкс или с частотой 25 кгц.
PORTC = 0b00010100;
PORTC = 0b00011000;
PORTC = 0b00101000;
PORTC = 0b00100100;
while(1)
cwC(STD_DELAY);
Я не знаю такого шагового двигателя, который бы мог работать с такой частотой. Тем более стартуя с места сразу на максимальную частоту. Сделайте частоту хотя бы 100 гц и посмотрите, что будет происходить с движком.
P.S. Понял откуда вы взяли 25 кГц. Это предельная частота коммутации L298 при продолжительном режиме работы. Драйвер то может быть и скоммутирует такую частоту, а вот двигатель никогда в жизни ее не отработает. Вам надо было опираться не на эти 25 кгц, а на максимальную частоту шагов вашего двигателя. Когда смотрите даташит, то надо понимать что означает тот или иной параметр.
Работало с L6207. На такой скорости. Двигатель может, драйвер не может. Частоту понижал, конечно. Еще до того как пост написал. По опыту из этого проекта знаю, что двигатель должен хотя бы немного крутится. Самое большее, что выставлял, было 5мс.
Вообще-то ICL6207 это не драйвер шагового двигателя, а DC-DC конвертер. Поэтому и частота у него до мегагерцев.
Любопытно было бы узнать, какой шаговый двигатель используете?
Обмотки двигателя правильно подключены? А то может оказаться неправильное чередование фаз.
Осциллограммы реальные или с симулятора?
Не могу понять, какая частота развертки на верхней и нижней картинках.
Обратные диоды в вашей схеме подключены так, что ни на что не влияют - нет соединения с землей и плюсом питания. И вообще 1N4148 при токе фазы 1,4 ампера явно слабоваты. Надо ставить что-то из быстрых выпрямительных на такой ампераж.
Где мой мост? Вот мой мост! :)
http://www.st.com/we.../CD00002293.pdf
Движок L4118S1404-T6X2
Правильность подключения надоело проверять. Если начнет сбоить, проверю. Там такая пимпа есть(из нее выходит шпиндель), так вот, она должна подрагивать. Если в разные стороны кручу, она будет туда-сюда елозить (смешное слово :)
Осциллограммы реальные.
На счет развертки, там есть внизу кнопка, над ней Type/Image, над ней секунд на клетку.
С диодами - исправил. Поменял их на BYV27.
Осциллограммы на обмотках шаговика очень не похожи на реальные. Обычно всегда присутствует звон и искажение формы из-за взаимоиндукции обмоток. А тут чистейшая картинка. Очень странно выглядят фронты и спады импульсов. Осциллограммы больше похожи на пульсации напряжения источника питания из-за просадки при прямоугольной нагрузке. Попробуйте отключить драйвер от МК и в статическом режиме подавать на его входа логические уровни в соответствии с таблицей истинности. Так можно проверить его исправность. Напряжения на выходах удобнее будет измерить мультиметром. Шаговик при этом тоже лучше отключить и нагрузить драйвер резисторами.
Я не постил осциллограмм с обмоток шаговика. Картинки настоящие с осциллоскопа OWON. Модель посмотрю, когда буду рядом с прибором, если Вам интересно, конечно.
Это 25 и 27 пины микроконтроллера ATmega8. Обмотки подключены к пинам с 25-26 и 27-28 соответственно. Понятно, через драйвер.
Пробовал. Результат тот же. Попробую еще раз в понедельник. Может что-то упустил.
Осциллограммы непосредственно на пинах МК или после истоковых повторителей? Что-то слишком маленькая и разная амплитуда. МК при такой нагрузке должен выдавать размах 0-5 вольт.
Что значит "результат тот же"? Если просто тупо подавать на вход драйвера 0 и +5 вольт, то его выход должен отрабатывать 0 и +силового питания соответственно. Это есть?
На пинах МК.
Вот именно! Это и есть мой вопрос. Почему разная амплитуда? Максимум 3,6В как раз нормально. Я узнавал. Но что с амплитудой? И еще сигнал идет кусками, хотя должен быть непрерывным.
Боюсь, что именно этого нет. Судя по сигналу что-то не так с МК, но не возьму в тол что.Завтра посмотрю подключение. Надеюсь, что напутал: переподключу и заработает :). Если не ошибся, даже не знаю, что делать ;(
Изменено пользователем hellm
Отсоедините МК от драйвера и посмотрите что творится на выходах МК. Исправный драйвер МК практически не нагружает и должен быть полный размах. А если напрямую подавать на входа драйвера логические уровни и он на них неадекватно реагирует, то драйвер точно крякнул. Логика работы там простейшая и никаких заумностей быть не должно. То, что сигнал идет кусками, то возможно это сбойный сброс МК от помех при работе драйвера. У вас предусмотрена однократная 2-секундная задержка при инициализации. Проверьте, если интервал между кусками соответствует задержке, то это может быть и есть перезапуск МК. Попробуйте включить МК без драйвера и посмотреть будет пустой интервал или нет.
