Фильтр На 100 Мбит/c
Нужно создать фильтр, который будет блокировать (отсеивать) передачу данных не соответствующую шаблону строки [0-9a-f\.]{256,} при запросе к серверу по ip.
кабель -> фильтр -> кабель -> сервер
и соответственно возвращать результат клиенту от сервера.
При этом со всеми проверками он должен иметь пропускную способность не менее 100 мбит/с.
( Чертежи микросхемы, исходники и т.п. ) чтобы я самостоятельно мог их собирать дома. Ну и готовый экземпляр конечно.
При этом, в разработке не должны быть использованы готовые микросхемы иных разработчиков.
Данный фильтр не будет выставляться на продажу и т.д. Будет использоваться исключительно в своих проектах.
Нужен он для того, чтобы любой левый запрос к серверу из сети был обречен на провал.
Какова цена вопроса?
Какова цена вопроса? При этом, в разработке не должны быть использованы готовые микросхемы иных разработчиков.
Ну 20 000 -25 000 $ для начало....
С уважением, Дмитрий
Я имел ввиду готовые сетевые карты и т.д.
Для того чтобы нужная информация не попала в ненужные руки.
По сути нужно что-то типо этого, только в улучшеном варианте
http://www.rlocman.r...s.html?di=55066
http://www.rlocman.r...s.html?di=55059
Изменено пользователем Piponic
Если такая секретность, то вот . УЛУШЕННЫЙ ВАРИАНТ. Разве только не отс......ет. А так, 20000-25000 бакинских для начала разработчикам, а там как пойдет.
З.Ы. Без юмора.
Изменено пользователем Thompson
Сомневаюсь что на этом форуме вам ответят по существу (скорее как и на почти всех -это легко еще сказано:), но всякое бывает) по той причине что ваш вопрос не сильно отличается от помощи в создании атомной электростанции. Железка которая это умеет возможно стоит и у вас дома и цена железяки начинается от 7 долларов - какой нибудь рутер на линуксе, создать его с нуля ну сомневаюсь что 25 штук хватит. Современные технологии идут по другому пути - тяжелого решения не ищут.
Простите за нескромный вопрос: а как вы представляете себе применение регулярного выражения к пакетам протокола IP? Просто для уточнения задачи, можно в общих чертах)
на транзисторах ваять предлагаете? или может для пущей надежности - на лампах?
вообще, начинать лечить паранойю надо
сетевые фильтры с анализом тела пакета так, в принципе, и стоят указанные 25К$
Разрабатываю электронику
