Авто Саб В Мороз
ElectroHouse
Подскажите, почему как настала зима, сабвуфер китайская бочка) минут 10-20 не играет? С чем это может быть связано? С замерзанием диффузора динамика? Тогда как он нагревается в багажнике? За такое короткое время там врядли станет тепло.. Спасибо за ответы!
Электролиты, ЭМНИП теряют половину емкости на каждые 5 градусов ниже нуля. Информация к размышлению.
Я слышал что некоторые драйверы tl494 не запускаются при сильном морозе. Вот и не поёт.. При включении саба, небольшой проходящий через микру ток нагревает её, и она запускается через какое то время..... Можно попробовать перепаять её, либо придумать как её нагреть.. , например приклеить на неё резистор Ом на 100 или меньше, и подключить к сети 12 в.
Да просто от перегара в зазоре катушки конденсат замерзает...Всего-то.....
Катушка примерзла, за 10 минут ток, протекающий через нее, растапливает килограмм-другой льда, катушка высвобождается, начинает играть.
Не, эт так.. шутка. Реально скорей всего проблема в электролитах или усилителе\БП, их вообще-то в таких условиях не рекомендуется эксплуатировать. Прогревайте хорошенько, что ли..
Делясь опытом озвучки.. как-то в очень противную холодную погоду нам все-таки надо было озвучить новогоднюю сказку на улице у дома творчества. Усилители до запуска грели дуйчиком минут по 5 каждый (их там всего 4 шт было), а потом только в розеточку и рабочий режим. Грели до такой температуры, чтоб руками было тепло держать радиаторы и все такое.
p.s. was is вебаста?
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Вебасто - автономный отопитель встраиваемый в систему охлаждения двигателя, работает по таймеру или дистанционно, подогревает охлаждающую жидкость, тем самым облегчает запуск двигателя и ускоряет прогрев салона.
Изменено пользователем Макарчик
Ну, для начала всем спасибо за ответы.
Вебаста- это уж слишком радикально решение.
Сабб о-очень тихо играет. При чем нч почти нет, играют только тихо средние. Ну, ближе к ним. Конденсаторы- ну не знаю. Тогда бы он наверное просто хрипел? На счет льдя в катушке. Я об этом думал. Увеличивал громкость. Как никак, то 100вт номинальной мощности на 4 омный динамик растопил бы лед в секунду. Тут дело в чем-то еще. Попробую увеличить электролит на входе преобразователя усилителя. Сейчас стоит на 4700 вроде всего. Попробую до 10000 увеличить. Как раз такой конденсатор у меня валялся где-то ..
Пришлось повозиться, что означает аббревиатура эмнип )))
Хочу попробовать на вход питания усилителя поставить электролит на 10000 или 22000мкф. Есть ли смысл? И есть ли смысл ставить электролиты побольше после преобразователя? Или это все "мартышкин" труд и ничего не изменится в звучании???
ЕМНИП, http://lurkmore.to/ЕМНИП . А она, похоже изменяет, по поводу литеры "Э" :thank_you2:
Макарчик, то что это грелка я в принципе догадывался.. Просто интересно, это уже как имя нарицательное используется, судя по всему, вроде как ксерокс и иже с ними.. Думал, может, история какая связана с ними, а я не в теме.. :drinks:
Поставьте 10000, тем более если он уже есть -- узнаете. Вот так вот сразу сходу никто и не скажет, что изменится от замены емкостей.
ТС- а у тебя в усилке на саб - случаем датчика температуры - влажности нет???
а кондеры - я думаю не причем электролиты..... ну упадет допустим емкость даже в 10 раз.... усь должен работать, просто на низах просадку даст на большой громкости....
чего проще взять тестер и замерить выходное напряжение с преобразователя и понять что вырубается - сам Бп или усилитель....
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
