Электронный Аналог Резистора
Panther
Подскажите пожалуйста ссылку на схему подобного девайса. Сразу уточню, что речь не идет об электронной нагрузке. Таких схем достаточно и там другой принцип. Мне нужен именно электронный аналог мощного резистора. Допустим ватт на 100. Что бы можно было в некоторых пределах регулировать сопротивление. Допустим 0.1-10k. И очень желательно без процессоров итп :) Простое и дубовое чисто аналоговое решение
Изменено пользователем Panther
Подробнее -- чего и куда хотите цеплять. И вообще, чем банальный переменник не устраивает, тем более, что диапазон изменения у вас небольшой а мощность дело такое -- вопрос размера.
Напряжение тоже знать надо -- одно дело на 12-50вольт такое сообразить, и другое совсем -- сотня-другая киловольт...
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
DneprOrk
Хочу нечто универсальное. И электронную нагрузку, и использовать вместо банка резисторов для проверки усилителей, бп итд
Ну диапазон 0.1ом-10к перекрыть это надо их набор. Плюс на 100ватт будет это все большое и неудобное
Ну вольт до 100. Больше не надо
KRAB
А не вспомните, в каком номере?
вот здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81786&st=360#comment-1213695 я давал схему стабилизатора сопротивления.
Starichok
спасибо! до этого варианта догадался, когда думал, как схему сделать. но у меня схема в симуляторе уходила в возбуд при малых значениях напряжения на входе оу (хотел диапазон сопротивлений 0.1Ом-1к - отношение делителя 1/10000 и применил малошумящий оу с низким напряжением смещения). побороть возбуд никак не мог. глянул у вас и понял, что нужен небольшой конденсатор с выхода на инвертирующий вход. теперь все нормально. свой вариант кину сюда, может пригодится кому
В реальной схеме вместо R11 поставлю последовательно переменники
50k - диапазон 0.3Ом-1к
5к - диапазон 2Ом-1к
1к - диапазон 10Ом-1к
100Ом - диапазон 100Ом-1к
Если средства позволяют, лучше поставить AD797B - там начальное смещение еще меньше, 10мкВ
  • 6 месяцев спустя...
