H-Мост На Ir2104 И Irf530N. Греются Транзисторы
Здравствуйте. К сожалению в электронике не силен, поэтому прошу помощи.
Спаял плату управления двигателем постоянного тока(движок 2A). Двигатель нассчитан на 12V, на VCC схемы подается 15V. Плата управляется с помощью Arduino с ШИМом 30кГЦ, на вход SD пробовал подавать питание 5V от ардуины или 15V напрямую с VCC без всяких резисторов. Схему брал из этого поста: http://forum.cxem.ne...20#comment-1865045 Только вместо диодов Шотки 10MQ060NTR у меня импульсные диоды
1N4148; конденсаторы везде 100nF, транзисторы IRF530N. Проблема заключается в том, что под нагрузкой один транзистор сильно нагревается(один в одном режиме и другой при реверсе двигателя). Между землей схемы и гейтом транзистора, который нагревается 14,7 вольт. Скажите так и должно быть?
Транзистор же логический и должен управляться 5 вольтами, а не 15, как в этой схеме. Замена импульсного диода диодом шотки никак же на проблему не повлияет? Внизу добавил разведенную плату.
H-bridge_IR2104_v2new.lay6
Изменено пользователем 0pt1m
Может быть присутствует сквозняк. А коэффицент заполнения 95% что-ли? :o
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специальности.
На SD надо подавать ШИМ, а не просто 5В. К тому же в той теме было сказано, что это не лучший вариант управления.
IFR530N ни разу не логический. См даташит. Ему для полного открытия надо 10В между Gate и Source. И мерять напряжение надо соответсвенно между этими выводами. А при 14.7В (что у вас), напряжение GS получается маленьким, транзистор открывается не полностью, сопротивление канала высокое, вот он и греется.
Изменено пользователем Vitemk
