Здравствуйте . Телефон SCHRACK DC 100 после замены батарейки при наборе номера и нажатии клавиши вызов требует пин-код (код,разблакировку) , при этом свободно можно перемещаться по записной книжке и меню !
Инструкция к сожалению утеряна (были попытки набрать 1111 и 0000 не помогло ) !
1234 попробуй. Помнится мне, на подобной трубке был такой.
(Если конечно, его не поменяли)
Читать статью...
Нет, не помогает ! пишет в добавок "Searching a DECT System" при этом телефон прекрасно видит зарядную станцию и отзываеться на поиск трубки!
Edited by andron23
Сбросив все настройки и привязав трубку к телефону данная надпись пропала и отзываеться на клавишу поиск трубки ! но при попытке набрать номер запрашивает код
Edited by andron23
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Поищи в настройках блокировку набора и отключи ее.
Облазил все меню . Нету такого пункта!
Может есть инструкция ?
Удалось как то сделать пару вызовав после чего трубка опять капризничает ! сейчас при вызове пишет "enter auth-code" ! вводил и 1111 и 0000 и 1234 . тишина трубка не реагирует !
Контора, которая когда-то называлась Schrack, не выпускает телефонов, наверняка они его где-то заказали со своим названием к какой-нить акции. Поэтому и поддержки от них никакой и инструкции не найдешь. Надо было хранить как зеницу ока, а лучше вообще не покупать неизвестно что. У австрияков обычно телефоны, сделанные немцами, отличаются принудительным преднабором 4 цифр кода оператора, которые на других линиях не нужны и приходится разбираться как его убрать. Но здесь совсем другое, это не преднабор. В других моделях enter auth-code не встречал, это похоже на блокировку, но она не должна то есть, то нет. Может память глючит.
Перечисли все пункты меню, тогда может что и можно подсказать.
key lock
caller list
handset vol
ringer settings
telephone book
___________
system >>>
atomatic search
subscriptions
configyration >>> intern NR
WAHLZUGRIFF
einstellungen
ipei
____________
telephone options
security
как то так !
Ну это не полный перечень. Блокировка может быть в WAHLZUGRIFF, einstellungen, telephone options, security.
в меню telephone options идет настройка всяческих мелодий ,звука клавиш,вызова и т.д
security - вод пинкода (что то вроде радительского контроля) этот пинкод знаю и менял его не раз (но это не тот код .)
WAHLZUGRIFF - preselection (выставлено значени 0=0)
ruf mit z-code ( горят цифры 1 2 3 4 5 ) это номер трубки выставлено значение 1
sperrnummern (intern nr 1 - - - -)
RESET
einstellungen - admelden (-----) ничего не меняеться горят чертачки
Zug. - code (enter auth code) этот код мне не известен его же требует телефон при нажатии клавиши вызав !!!!!
wahlverfahren ( impuswahl . MFV F LANG . MFV F KURZ) нужно выбрать одну из позиций изначально выбрана impuswahl (напротив нее стоит галачка)
При входе в меню configyration на телефоне горит значок (поднята трубка ) .
ruf mit z-code: если горят все цифры 1 2 3 4 5, то каким образом выставлено значение 1 ? Уверен, что это именно номер трубки, а не что-то другое?
sperrnummern (intern nr 1 - - - -) - это можно как-то менять? sperr по нем. это типа запрет, блокировка. Что если убрать эту 1?
admelden - это отвязка, черточки - значит ждет PIN кода.
Смени язык на англ., понятнее будет что есть что.
    • Меня HD280 pro полностью устраивают, полёт 6 лет. Уже требуется замена амбушюр, не знаю, где заказать, чтоб оригинальные пришли. На будущее, если эти накроются - Audio-Technica ATH-M50x, многие очень хорошо отзываются.
    • Я уже,взятки не беру,не даю,не пытаюсь даже....после отдыха за собой убираю лет тридцать уже.что еще я и моё поколение сделать может,рассказать что такое хорошо и что такое плохо? Ждать что с покалениями изменятся воры?самому не смешно?при царях воровали и им голову рубили ,раньше руки.может с этого начать тогда?а лучше начать с проверки чиновников-посчитали его зарплату за всю его жизнь,отняли траты на повседневную жизнь его и его семьи,и сравнили в остатке сумму с имеющимся имуществом-если не сходится и не может обьяснить присхождение, пожизненно пилить тайгу или в рудники с полной конфискацией. не чистый на руку чиновник не будет никогда честен Но это же все говлрят,все понимают,но 15 лет как конфискация у них отменена,где правда брат?
    • Здесь форум самодельщиков и мы выбираем среди самодельных приборов. Брендовые приборы, их особенности, преимущества и недостатки обсуждаются на форумах кладоискателей. Понятие "что лучше из" сильно растяжимое, т.к. зависит в первую очередь от вкусов и предпочтений самого поисковика. Надо понимать: что такое металлопоиск, "как это работает", что я собирась и хочу искать, условия поиска и ещё десяток переменных.
    • Да разве они давят, по сравнению с  AKG K1000 ? Чудовищно неудобная вещь, фактически на голове две колонки с очень низкой чувствительностью. Но все-таки что-то в них есть.   $2,790.00
    • И кто же будет "наказывать", уж не те же ли, что и нарушают закон?   А он был показан на этих страницах ранее (искать недосуг и влом) - медленно и постепенно, не обращая внимания на окружающих... и тд, и тп... короче начать с себя и тогда... может через три, а может через тридцать три поколения будут какие то изменения в лучшую сторону... но полной гарантии нет и быть не может... На мой взгляд это единственный путь, но, как я и говорил, он долог и труден.
    • @Mahno  таки это получается  0,5 - 1 Вт?
