Переделка С Укв На Фм Приемник Маяк-2
Поменял кондеры ...Удалил ....Отматал по одному витку с катушек л3 л4.Результата никакого.
Специалист делает по одному шагу и проверяет:
-работает или нет
-не допустили промашку (не такая деталь, не так припаяна...).
Вы сделали громадные превращения.... без контроля. Ужас!
Блок убил.
Океан имеет отводы,которые надо оствить в такомже соотношении,т.е. при отмотке,надо и отвод передвинуть.Отматывал на сколько помню виток,этого достаточно.при большем срывается генерация и да без днища блок вобще не работает.Гдето была заводская таблица контуров для запада.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Поставь на место С17 и проверь
Вообще было бы идеально иметь схемы со всеми данными от всех экспортных приёмников СССР
Но наверно это невозможно
  • 2 года спустя...
Перестраивается очень просто.
Выпаиваем очень аккуратно катушки и отматываем по два витка от каждой. Гетеродинная катушка отводов не имеет хотя на схеме они указаны. Контур на 10,7 мГц  вообще не трогаем. Катушку связи на входном контуре не трогаем.
Перекрытие по диапазону устанавливаем подстроечным конденсатором С10. Сопряжение входного и гетеродинного контуров по общепринятой методики.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
