С Днём Победы! ×
Подключение Индуктивного Датчика Abs К Микроконтроллеру.
Добрый вечер, возник вопрос. Нужно подключить индуктивный датчик ABS к микроконтроллеру для чтения оборотов. Так как там сигнал синусоидальной формы да и ещё разный по напряжению в зависимости от увеличения оборотов хочется услышать от знающих - как всётаки правильно подключить этот датчик к МК. Подойдёт ли схема подключения от датчика поворота коленвала (индуктивного) в датчику ABS. И ещё - как всё таки проще будет считывать скорость вращения, если ножки внешних прерываний в Atmega8 (INT0 и INT1) заняты. На основе чего делать расчёт скорости вращения если считывать сигнал с обычного порта МК.
На больших оборотах, напряжение на этом датчике может достигать белее сотни вольт, поэтому он спокойно может сжечь МК. Схему входного каскада можно поискать на автофорумах в штатных блоках ABS ...
...И ещё - как всё таки проще будет считывать скорость вращения, если ножки внешних прерываний в Atmega8 (INT0 и INT1) заняты...
Используйте вход захвата таймера-счетчика ICP. Пусть он подсчитывает периоды между импульсами.
Для нормирования импульса можно использовать компаратор с диодным ограничением амплитуды на его входе.
Он уже тоже занят. Он ШИМ сигнал как раз считает.
Могу освободить такие выводы (Атмега 8 TQFP корпус)
PB4/MISO
PB5/SCK
PB6/XTAIL1
PB7/XTAIL2 Вот эти два незнаю, если серъёзный проект стоит ли использовать внешний кварц или внутренний пойдёт?
и ещё такие могу освободить
PD4/T0/XCK
PD5/T1
PD6/AIN0
PD7/AIN1
Товарищи, теперь вот возник главный вопрос. Как подключить этот индуктивный датчик к микроконтроллеру одним проводом. Если бы мы просто к микроконтроллеру подключали бы датчик АБС, было бы просто. Сделали бы схему аналогичную как в делают в считываетеле сигнала с ДПКВ всяких микропроцессорных систем зажигания. Там то мы к нашей схеме датчик АБС подключаем двумя концами, и схема именно на это и расчитана. А как вот как подключиться к датчику АБС, который уже подключён к блоку АБС???. То есть у нас в машине есть 4 датчика АБС, и нам нужно подключиться к одному из них. Датчики - индуктивные. На них приходят два провода. Мы же своим самодельным устройством должны подключиться то к одному из проводов??? Но я ещё не находил схем на ОУ и компараторах - которые будут работать при таком подключении. Датчик АБС то выдаёт переменное напряжение.
Ну или можно ли подключить к одному датчику два считывателя? То есть у нас на датчик приходит штатно два провода от датчика АБС. И мы подключаем ещё два провода от своего уже устройства. Будет ли работать такая схема???
Вся проблема в том что сигнал с этого датчика при малых скоростях вообще слабый. Амплитуда 20-50мВ. А вот при больших скоростях уже амплитуда напряжений - 8-12вольт...
то есть параллельно нашим проводам от мозга АБС, подключаем два провода от нашего устройства? Никаких конфликтов в считывании сигнала не возникнет. Ну я имею ввиду сигнал с датчка АБС, каким был таким и останется, и наш блок АБС не заподозрит, что мы подключились к нашему датчику и тоже считываем с него сигнал?
При параллельной работе, не знаю. Нужно измерить напряжение и его форму с датчика, при подключенных мозгах, думаю, там аналогичноя обработка. Тогда, супрессор будет лишним.
Вот, попробовал набросать вариант с использованием LM393. Вроде и сигнал идёт и при однополярном питании как раз работает. Но работает только при напряжении с "датчика" выше 2.9 Вольт. ниже - не обрабатывает и на выходе lm393 имеем ноль вольт. Может ещё какие то мысли будут как подключиться. Видел где то устройство контроля пробуксовки колёс по датчикам АБС - так там именно такое подключение. То есть подключаемся устройство к датчику 1 прводом, соответственно второй навреное сто процентов на массу внутри этого блока подключён.
Вот скрины схемы которую в симуляторе проверяю и осцилограмма с симулятора
Самая верхняя картинка - это из мануала к моей машине. вот так должен выглядеть сигнал с датчика АБС, если подключаться между двумя контактами датчика.
Изменено пользователем ukr823f
Хотя наверное стоит попробовать спаять схему и подключить её к датчику АБС двумя проводами, параллельно тем, которые идут от датчика АБС в мозг АБС. ПОтому что перечитываю информацию, и вот в Хонде, при подключении стороннего трэкшн-контроллера нарисовано вот такое подключение.
А для подключения, возьму одну часть из этой схемы. Допустим нижнюю и соберу её на половинке lm393.
Снял осцилограммы. Спаял схему на LM2903.
Ситуация такова - при отключении датчика АБС, и подключении его напрямую к схеме (как положено и нарисовано на схеме выше) - тогда всё идельно. Формируется чёткий меандр как нам и нужно .Но это всё только когда датчик отключен от мозга абс. как только подключаем наш датчик АБС к мозгам АБС машины - всё - тишина. Никакой сигнал не формируется вообще. Вот выкладываю осцилограммы.
на первой картинке ,если мы подключаем датчик АБС напрямую к LM2903 (как нарисовано на схеме выше)
на второй картинке изображён синус, если подключиться к датчику АБС , отключённому от мозга АБС.
Что посоветуете. Как подключиться то...
Разрабатывай схему с учетом этого
Штатному блоку АБС такое подключение может не понравиться, ибо один его вывод может быть подключен на общий провод автомобиля.
Да тут всё дело в том что я в такого плана схемотехнике вообще полный ноль. Поэтому то и задал вопрос. Как на основе
реализовывать схему... В некоторых схемах контакты датчика АБС таки подписаны - 0V и Signal. так что возможно так и есть, что один из выводов абс сенсора посажен на массу. Но вот какую схему тогда применять для получения меандра - всё равно не пойму.
Допустим если он подключён вот так - какую схему применить?
Update:
Нашёл вот такую схемку. Набросал в протеусе - вроде при униполярном питании работает, но меандр начинает выдавать при напряжении сигнала от 300мВольт
Опасное это дело вмешиваться в работу тормозов.
Чтоб уменьшить вмешательство нужно делать дифференциальное подключение к датчику, возможно придется делать и двуполярное питание дифференциального усилителя. Еще как вариант, можно подключить датчик к своей системе, а на выходе своей системы сделать выход для системы abs (здесь не обязательно синус на выход - и меандр подойдет).
Только стоит ли оно того?
Поставь (если не стоит) 6-ти импульсовый датчик скорости, сигнал от него на счетный вход счетчика пусть считает импульсы, например каждые пол секунды проверяй сколько импульсов насчитал и переводи это в скорость, погрешность расчета скорости порядка 1-1.5 км.ч. в зависимости от точности расчета времени и частоты расчета, чем больше интервал подсчета количества импульсов - тем точнее будет рассчитана скорость.
А подсчет скорости с меньшей погрешностью даже не знаю где можно использовать?
Изменено пользователем fog
Да тут дело в машине. МАшина Subaru. На моделях после 2004 года на коробке передач нет датчика скорости. Сигнал о скорости идёт АБС. И вот когда есть желание менять АКПП на МКПП в старые модели (где был датчик скорости на коробке) - то вылазит проблема - коробку поменяли, а датчика скорости в ней нет, и АБС у нас остался старый - который не может выдавать сигнал скорости. Поэтому и хоту сделать устройство для получения данных с датчика скорости и уже через имкроконтроллер генерировать меандр для спидометра. Понимаю что влазить в тормоза это неправильно - но какие ещё варианты....(ну кроме GPS приёмника:)) Я уже думал и венец выточить и расоложить его на хвостовике кардана, но это немалые трудозатраты. Просто если есть выход из проблемы посредством схемотехники - то лучше уж такой выход, чем точить, сверлить , варить.
  • 1 год спустя...
нагуглил эту тему поиском по гуглу "сигнал с датчика абс на микроконтроллер"
читаю субару =)))) как раз таже ситуация =))) Сейчас думаю как грамотно это реализовать.
