С Днём Победы! ×
Фантомное Питание Конденсаторного Микрофона
Здравствуйте. Имеется конденсаторный микрофон (китайский, за 1000р), микшерный пульт Behringer Q1204usb, выдающий 48 вольт фантомного питания. Суть проблемы: При 48-ми вольтах появляется фоновое шипение, не особо громкое, но мешающее. Если отключить фантомное питание кнопкой, то оно отключается не сразу, а в течение примерно 15 секунд, т.е. плавно падает с 48 до нуля (разряжается конденсатор). Так вот. Когда питание проходит порог в 18 вольт, шум с микрофона пропадает, а громкость полезного сигнала не меняется, и ситуация сохраняется примерно до 5-ти вольт. Насколько я понял, моему микрофону нужно ФП не 48, а 12 вольт для лучшей его работы. Поэтому возникает вопрос - можно ли как-то уменьшить мои 48 вольт до 12 без значительных потерь полезного сигнала?
Вполне вероятно, что снижение напряжения питания поможет. Как-то (лет 12...14 назад) я делал на заказ отдельную "фантомную" приставку к пульту, не имеющему фантомного питания. Лезть в пульт не вижу смысла, т.к. очень возможно применение и других, "честных" микрофонов кроме этого, которым будут нужны именно +48 В.
