Блок Питания На Lm317
tesu
Здравствуйте!
Спаял блок питания по схеме
http://radioskot.ru/...lm317/7-1-0-721.
Почему-то переменник P1 горит, ставил постоянный резистор 1кОм - сильно греется.
Грешу на LM317, как бы её проверить на исправность?
Диод VD1 стоит 2Д202Ж.
Изменено пользователем tesu
Между выходом микросхемы и управляющим электродом (на резисторе R2) при любом положении переменника должно быть 1,25 Вольта. Это так?
зы. Какой смысл умощнять LMку транзистором, если у вас мост на Д226?
pps. Можно фото платы с обратной стороны, и плохо видно куда какие провода идут. По-моему LM-ка неправильно подключена.
Две лапки у "того резистора". Нахомутал ты что то, ищи свои ошибки в монтаже, цоколёвку попуиал иль ещё что...
Насколько видно, вроде LM правильно подключено. Попробуйте отпаять транзистор от схемы и проверить работу без него. И какое у вас напряжение на С1?
Вроде правильно. Тоже не вижу перемычки между средним и одним из крайних выводов переменного резистора.
Удалите транзистор из схемы и проверьте его исправность. Проверьте работу схемы без транзистора.
Похоже, подсунули бракованные стабилизаторы, перепробовал пяток и со всеми одна история.
Взял более похожую на подделку микросхему и с ней работает.
Кому интересно, прикреплю фото.
Слева - брак, справа - похожая на подделку (судя по радиатору), но рабочая.
Тебе меньше повезло, мой левак хоть как-то работал. Поначалу.
мне как то встречались 317-е (не помню уже букву) с цоколевкой как у 78-ых. Бред, подумалось тогда. Однако поковырявшись, нашел даташит с подтверждением правды. Бывают такие. Смотри буквы после названия внимательно и гугли точный даташит. Возможно такая попалась как раз
Так же как и TL431 бывают с левым, правым и центральным расположением вывода Vref
И еще такие эпизоды были уже не помню с чем, так что это нормально. Скорее всего микруха не брак. Она просто иная )
Она просто иная
Цоколёвкой симисторов ТС106 тоже вертели, как хотели.
В зависимости от года выпуска...
ну я на то и намекаю - смотреть надо мануалы на конкретные девайсы, а не полагаться на массовку
Диоды Д226 ( с током 0.3 Ампера) и после них КД202 ( 5 Ампер) - конкретно улыбнули... :heat:
ну он же сказал что заменит после отладки. Просто поставил то что под рукой было на время. Хотя доступные корпусные диоды редко бывают на токи больше 2-х ампер. Дальше уже дешевле мост поставить, да и на радиатор желательно. Потому как мосты больше 2-3А без охлаждения не отдают уже согласно даташитам. Типа KBP, GBV, D3S, RBV, самые дешманские
Но самый цимес конеш шоттки или синхронник
Но до синхронника тут как неграм до марса
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
