Нагревательный Элемент - Как Сделать?
Здравствуйте. Посоветуйте как реализовать такую идею: требуется сделать нагревательный элемент для спайки двух шпагатных веревок, который бы мог питаться от батареек или аккумулятора. Требуемый ресурс срабатываний до 30-ти кратковременных спаек без подзарядки. Как рассчитать и чего соорудить такой элемент? Спасибо.
Изменено пользователем Platton
Газ. горелка с пьезоподжигом (хватит на очень долго).
(при условии, что шпагат изготовлен из расплавляемых хим. волокон)
Либо пишите подробное Ваше ТЗ.
Изменено пользователем Jeer
Посмотрите устройство паяльника для полипропиленовых труб.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
..сделать нагревательный элемент для спайки двух шпагатных веревок, который бы мог питаться от батареек или аккумулятора.
Купить разные 1.5 V батарейки (для изучения их возможностей), взять отрезок нихрома длиной 1см и диаметром 0.2-0.5 мм + амперметр и проверить ток короткого замыкания, а заодно и сколько времени нужно для "сварки" Вашего шпагата.
"толстая" литиевая батарейка с токоотдачей не менее 3С (т.е. если емкость к примеру 5000мАч, то на выходе до 15А должна держать) + нихромовая проволока, рассчитанная по формулам (тут много нюансов, для нихрома лучше высокое напряжение, чем большой ток, т.к. при большом напряжении можно получить бОльшую длину одной нити), все это в интернете гуглится, куча таблиц зависимости сопротивления от диаметра и температуры нагрева от проходящего тока.
Брать с запасом -- Тплавления + как минимум 25%, т.е. если плавится при 200, грелка должна 250 разогреваться, если не хотите куковать по несколько минут над каждым стыком.
как только посчитаете нихром, сразу поймете, сколько вам батарейки надо.
Например, такая схема. Нихромовая нить будет потреблять 10А при напряжении питания 10.8В (три литиевых батарейки последовательно), т.е. мощность нагревателя около 100Вт. На пайку одного стыка требуется, скажем, 30 секунд, для ясности. 30 секунд * 30 стыков -- 15 минут активной работы, т.е. емкость батареи должна быть 100Вт*0,25 (15 минут это четверть часа) примерно 25Вт\ч при напряжении 10,8В. Емкость одной ячейки -- 25Вт\ч разделить на напряжение ячейки -- 3,7В. Получаем примерно 7500мАч.
По итогу для такого пакета вам надо будет, скажем, 6, лучше 9 батарей формата 18650 (самый популярный вариант, к тому же есть богатый выбор зарядников) и емкостью минимум 3000мАч каждая. Соединяться они будут блоками, три штуки в блоке последовательно, блоки параллельно)
Все подсчеты совершенно на глазок, без учета размеров, температуры, длительности прогрева и пайки.. может, вам и 25Вт для пайки за глаза хватит, тогда и емкость батарей можно на 4 поделить, т.е. 3х18650 3000мАч выше крыши будет
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
Газовый паяльник - стержень доработать.
http://yandex.ru/images/search?text=%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%B0%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Изменено пользователем shtutzer
Нет газовая горелка не подходит. Поскольку спайка будет производится дистанционно на расстоянии, при нажатии контактной кнопки.
ТЗ уточняю. См в шапку темы:
Предполагаю сделать так как на схеме рисунка. При на нажатии на кнопку срабатывает соленоид и подает верхний нагревательный элемент к нижнему, при этом подается также напряжение на оба элемента. Между этими элементами проходит шпагат толщиной по 3мм.
Может кто знает как сделать такой нагревательный элемент.
без экспериментов -- никак.
варианта два -- либо резисторы серии МЛТ, например (они 200-220 градусов держат в "импульсном" режиме) либо нихром.
Нихром -- только путем экспериментов и долгим подсчетом. Задаром такие расчеты никто делать не будет, ибо ОЧЕНЬ геморно это все, если честно, даже знающий человек убьет на это дело пару часов личного времени.
дам наводку
Высчитываете сначала длину и ширину нагревательного элемента, т.е. места пайки. Я ж не знаю, сколько там по технологии надо, поэтому придется вам самим.
Потом ищете в сети таблицы по нихрому -- вам нужна зависимость температуры от тока и таблица удельного сопротивления для разных диаметров проволоки. Ну и там же заодно ищете и необходимую температуру нагрева.
Потом, исходя из полученных данных определяетесь с напряжением аккумуляторов (закон Ома в помощь), а потом остается только заказывать всё (для начала хотя бы нихром, он дешевый, мне вот 2 куска по 10 метров 0,22 диаметра обошлись порядка 2 долларов, подозреваю, что для вашей затеи от силы метр-полтора надо) и опробовать на практике.
керамический нагревательный элемент + кусок подошвы утюга.
