Как Разобрать Кнопку
Помогите разобрать кнопку.
Пробовал поддеть сбоку ножом, но крышка не открывается... а тянуть сильнее боюсь... аппарат дорогой и арендованный, да еще и не мной.
По идее верх на резьбе. Попробывать открутить. Но лучше не трогать.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Сложно вернуть аппарат и сказать что так и было если провод погрызан крыской... (сейчас замотано белой изолентой).
Конечно если не получится вскрыть и втянуть провод то подмарафечу немного (выровняю провод до одного уровня с помощью термоклея и замотаю назад белой изолентой) и буду "давить что так и было"... но если вскрыть кнопку то можно этот погрызанный кусок образеть и запаять... и будет как новенький.
Пробовал крутить - не получается (крышка не удаляется от корпуса, просто ходит по кругу + есть довольно сильное сопротивление, скорее всего закручивается провод)
Изменено пользователем sputnic
Все таки без усилий вы эту крышку не снимите. Обмотайте корпус изолентой, чтобы не покоцать и зажмите в тисочках через деревянные прокладушки. Потом сделайте упор на тисочках и обоприте об него два лезвия от канцелярского ножа. Острия с одного конца лезвий подгоните под крышечку и медленно тяните вверх другие концы. По идее должно отщелкнуть. Если нет, то хотя бы не попортите внешний вид.
Если крутится и не откручивается . значит держится на защёлке.
Советовать здесь что то трудно.
На свой страх и риск можете слегка погреть над паром , или пролить шов маслом.
"крышка не удаляется от корпуса, просто ходит по кругу"
Скорее всего на "защёлках" - тянуть надо сильно но аккуратно
опередили
Изменено пользователем nik-sh
Да такие манипуляции с тисками мне наврядле дадут сделать... девушке которой ее нужно починить и так чуть ли не плохо стало пока я пытался просто ножом поддеть. да и самому стремно - боюсь поломать верхнюю крышку (слабенькая она уж больно).
Если я эту кнопку еще и в тисках буду зажимать так потом боюсь что скорую придется девушке вызывать.
Если бы видеть место защелок... крутил по кругу... прошелся по кругу в щели острием ножа - не каких не однородностей не почувствовал... как будто "круговая защелка внутри"
Ещё вариант , отрезать кабель...
тут уже пиво не проканает
то уж сперва девушку за водкой послать надо... потом напоить...
а потом резать...
а если не получиться, наутро, когда девушка отрезвеет, наехать на нее, какого х... отрезала кабель...
во я придумал...
по теме
если крутиться, значит не на клею, если логически подумать - кто-то ее собрал, значит можно разобрать, получается есть только два варианта, либо туда - либо сюда. если туда (внутрь) не идет, нужно тащить сюда (наружу). подсказать как тащить - примерно так мммммммммммм
Изменено пользователем peresolyak
что то кнопка великовата ..... вибратор что ли производства российского военно промышленного комплекса????))))
Изменено пользователем Макарчик
Нет... аппарат медицинский. Для разработки пальцев рук после травмы.
Нет чтобы поставить какую то кнопку попроще, так ставят что то такое что и не достанешь в случае чего... аж раскурочить страшно
...Для разработки пальцев рук...
хорошо придумали... пальчики ох как разработаются, пока кнопку вскроют...
наверное так и продают, с погрызеным кабелем...
как разбирают склеенные сейчас блоки питания?? обычным молотком.... при наличии опыта и следов не остается.... я бы разбирал молотком!!!
но раз крышка крутиться , точно не приклеена , на защелках....
как все сотовые разбирают ..
ну если боишься о хрупкости пластика - нагрей феном градусов до 80.... все мягче будет....
... девушке которой ее нужно починить и так чуть ли не плохо стало пока я пытался просто ножом поддеть. да и самому стремно - боюсь поломать верхнюю крышку ... скорую придется девушке вызывать.
...отрезать кабель...
...я бы разбирал молотком!!!
форум суперсоветов
я думаю по поводу молотка , меня поддержат многие мастера....
а тем кто ничего делать не умеет и не хочет - ни один совет не поможет......
вам только что и остается - прыгать....
то Вам не самовар разбирать... какой в ж@пе молоток в медецинской технике?
Раскол не допустим!!!... в среду аппарат отдавать назад.
После дихлоретана все равно следы склейки видны, а это сложнее спрятать чем "погрызанный провод".
это пи..дец...
Вы читаете сообщения?
по форуму никто не разберет... сами... ручками... для разминки...
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
