Радио Управляемый Вертолет Не Реагирует На Пульт
Радио управляемый вертолет не реагирует на пульт, при включении вертолета загораются диоды, если соприкоснуться антенами все работает, транзисторы целые питание в порядке, на телевизоре (40 мгц) при включении пульта появляются горизонтальные полосы (пару раз постояв запустился секунд на 10) помогите
А ты пробовал перед тем как его разобрать батарейки новые поставить?
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
Чем помочь? Осциллограф в руки - и смотреть, где прекращается прохождение сигнала.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
