Гранд Магистр 12 Арс Печалька
При не отключенном питании подключил модуль СМС и прибор потух :( потухло все включая ЖК дисплей кроме светодиода 220 в. при отключения АКБ моргает но звуковых сигналов ни каких не подает, при отключении 220 тухнет совсем. Понимаю что что то в приборе накрылось но что именно.... предохранителей нигде нет кроме как на встроенном блоке питании впаяный. С БП идет разьёмв три провода накоторых при наличии сети есть напряжение. Что делать не знаю. Может кто подскажет можно ли его как то оживить и что для этого сделать?
  • 2 месяца спустя...
Гранд Магистр не очень хорошая пожарная сигнализация, у меня стояла, 3 месяца и подохла. После этого заказал здесь -
уже 5 месяцев работает, пока что все нормально.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
