Alekseiger
Pic 18F458 + Дилетант = Неполучилось!
31 сообщение в этой теме
Alekseiger    0
Помогите с советом!
Необходимо прошить МК 18F458 внутри схемы
Спаял программатор (громко сказано) по схеме (вложение 1)
Взял 5 вольт с Usb ПК
Подпаялся к пинам 16 17 18 (вложение 2)
Программа WinPic800 программатор видит пишет ОК, но не может определить тип МК и не хочет писать
Плюс и минус подпаял как на фото
winpic800 при начале программирования выдает ошибку (последнее вложение)
Vovka    30
Во первых нужно отрезать от ног мк куда подсоединяются провода программатора остальную схему - она скорее всего "давит" сигналы.
А вообще сделай один раз правильно: забрось очень-очень далеко этот "программатор" и купи PicKit-2
Alekseiger    0
да дело в том что цена программатора равна стоимости OP-COM (то что ремонтируется) и нужно это будет только для него и надеюсь один раз!
Пожалуйста покажите что отрезать я сегодня первый раз узнал о МК и программаторах))) надеюсь на понимание
Vovka    30
Тогда как говориться "на свой страх и риск".
Отрезать дорожки, идущие от мк от ног 16,17,18 - чтобы остальная часть схемы не мешала.
Вот только я сомневаюсь, что с таким "программатором" что-то получится!
UTSource
электронных компонентов
Alekseiger    0
Насколько я понял при осмотре эти дорожке в схеме не задействованы (могу ошибаться так как плата может быть многослойная)
На форуме опеля человек написал что так у него получилось прошить. Я думаю может с питанием накосячил
shindbad    2
А с чего сделали вывод, что требуется перепрошивка МК?
СНС2    11
Не вздумай ничего отрезать. Внутрисхемное программирование для того и служит, чтоб программировать готовое устройство.
  • Не одобряю 2
shindbad    2
2CHC2. Внутрисхемное программирование ещё должно быть предумотрено и этот вариант рассмотрен в даташите. Зачастую, МК прошивают до установки в ПП и в некоторых, обусловленных схемотехническими особенностями случаях, реализовать ICSP затруднительно, а то и невозможно. Если МК не планируется программировать в устройстве, то технических средств для этого ( разъёмов, контрольных точек ) не предусматривают. Так-что без изоляции МК от схемы, "достучаться" до него программатором может и не получиться.
Изменено пользователем shindbad
  • Одобряю 2
Сёха    30
Даю намек: живем в одном городе, есть программатор. Нужна помощь, пиши.
  • Одобряю 1
Vovka    30
И еще по поводу схемы "программатора": она расчитана на 12-вольтовые уровни, а у ТС скорее всего стоит переходник USB-COM с 5-вольтовыми уровнями.
Alekseiger    0
это болезнь таких устройств, зависает на тестовой прошивке и перестает шиться через usb шнурок
спасибо наверно напишу в ЛС , но еще пару дней буду пробовать сам ( жутко интересно и принципиально вылечить пациента)
подключаю схему через com port старого системника и беру 5в с usb
Vovka    30
Тогда собери другую схему "программатора", а вообще еще раз повторяю: нужен нормальный программатор
Alekseiger    0
а не подскажете схему не сложную, чет затягивает меня этот паяльник)))
shindbad    2
А Вы где-то нашли прошивку для данного адаптера? А принципиальная схема от него есть?
Alekseiger    0
Всё!! Тему можно закрывать))) Благодаря хорошим людям (а точнее Сергею ака "Сёха") удалось победить китайское чудо техники!! Огромное спасибо Сергей тебе еще раз.Телефон мой не удаляй вдруг пригожусь)
Alex11127    0
Попробую поднять тему. Та же ситуация как у автора.
Единственно что подправлю, так это наличие контактных площадок на плате устройства (6 штук правый верхний угол фотки устройства с лицевой стороны). К ним я и подпаивался.
Asafei    0
Здравствуйте, может кому пригодится инфа по поводу перепрошивки OP-COMа, достаточно простейшего программатора как в первом посте, но нужно ещё со стороны разъёма OBD2 подать напряжение 12 вольт, проверено сто пудов, прошивал программой WinPic800, такой же программатор собрал для прошивки года полтора назад из подручных средств именно для востановления OP-COMа, тогда прошился без проблем, а на днях слетела прошивка голову сломал (но ведь я им как то прошивал :umnik2: ), пока не наткнулся на инфу про питание 12в. Так что лучшая память это какрандаш :yes:
Billi11    0
У меня было сегодня тоже самое с оп-комом. Только прогер я использовал заводской MiniPro. Шил им пики 100 раз и всё ок, а тут при внутрисхемке - ни как. Даже ID не отдавал пик.
Но как только я выпаял пик с платы и подпаял прогер к выпаяной микросхеме - всё сразу и прочиталось, и прошилось...
Так что видимо именно на этой плате версии OPCOM_NEW что то не даёт программировать пик внутрисхемно когда микруха впаяна на плату.
Vovka    30
так тут много вариантов:
1. программатор не тянет по питанию всю схему
2. к ножкам программирования что-то подключено и мешает программированию
3. программатор не умеет программировать с отключенным MCLR
4. ....
Billi11    0
1) Я запитывал схему как от программатора, так и отдельным лабораторным БП...
2) Наиболее вероятный на мой взгляд вариант.
3) Я программировал (пытался) программатором TL866A у которого есть все необходимые выходы...
И выпаяв пик с платы этим же программатором всё прекрасно прошилось.
Vovka    30
8 часов назад, Billi11 сказал:
Выходы то есть, а вот логики программирования для этого случая может и не быть
Billi11    0
2 часа назад, Vovka сказал:
О каком случае идёт речь?
Программатор предназначен для внутрисхемного программирования.
Микруха выпаянная из платы этим прогером программируется на ура.
Как только впаиваешь - всё, алес.
Ни подпайка напрямую к микрухе, ни подпайка на специальные контактные площадки на плате (есть такие на опкоме, специально для внутрисхемки) не помогают. Вывод - линии где то просажены куда то.
Vovka    30
Для того, чтобы перевести МК в режим программирования при отключенном MCLR программатор должен сделать определенные действия, иначе после подачи питания МК начинает выполнять программу и на команды программатора не реагирует.
Хотя скорей всего тут схема ему мешает. Дальше, не видя схемы можно только гадать... Может конденсаторы по питанию большие, а может что-то на выводах висеть или что-то подпитывает МК через другие выводы.
Попробуйте напрямую припаяться к МК и поочередно отрезать схему от этих ног. Если это какой-то пин МК, то возможно проблему решить поставив последовательно диод, либо резистор, ну на крайний случай джампер поставить...
Всем привет!
Собрал схему как в первом посте! Программа WinPic800, системник с com-портом и Win XP. Программатор JDM определяется, микросхема определяется. Стер, записал, проверил ...
Конечно, не с первого раза и программатор на али К150 уже заказал ... и с com-портом ноутбука поигрался, и USB-Com пытался установить ...
Вечером попробую запаять обратно в плату (версия 5 - доп площадок и контактов нет).
Изменено пользователем папа в кубе
добавить фото
    • На микросхемах - категорически запрещаю! Только на транзисторах. Важно, чтобы Юля поняла, что такое ток покоя выходного каскада, услышала искажения типа "ступенька" и поняла, что такое средняя точка!
    • Нужны не фотки, а осциллограммы. Или только тестер в наличии? Микруху напрямую от сети - нехорошо это. Что там из сети полезет при 2-3 включении кто его знает... Ну и на защиту особо не надейтесь, см. доку, кривая она. Вот и бахает, а не уходит в защиту. 4400uf значит много, даже софт-старт не справляется.
    • Копнул, что в этом плане предлагает промышленность для пассивных компонентов.
      Вот образцы, для размышления и копирования.
      http://opiobjektid.tptlive.ee/Ettevalm/___1.html
    • На 400р приезжать? Спасибо. Сами там за еду работайте   Вы слушаете и не слышите. Народ в этом ничего не понимание, народ доволен что хоть как-то работает, вот и благодарит. Воспалится аппендицит, вырежут вместе с лишней почкой, тоже не заметишь, будешь благодарить что жив остался, чем плохо?
    • Скорее всего никто , надо составлять систему уравнений . Частный случай,  когда выходное напряжение значительно меньше входных ( R1 и R2 намного больше R3)  ,  можно рассматривать как приближенное сложение токов (не напряжений) через R1 и R2 в R3  :   V1/R1 + V3/R2 =(примерно) Vout/R3 . Полная система уравнений будет несколько иной (V1-Vout)/R1 + (V3-Vout)/R2 = Vout/R3 . Если сделать дальнейшие преобразования,  то можно показать,  что в данном случае можно считать  (V1-Vout) =V1,  а  (V3-Vout) = V3 . Как то так .
    • Так разберитесь. За Вас это делать никто не станет, тем более по фото магнитольных потрохов. Тогда возьмитесь за дело, в котором имеете опыт, а это оставьте для того, кто опытен в нем - то есть для Мастера.
    • Судя по схеме аукс там и так есть.  Тюнер только по цифре с внешним миром общается. Теоретически можно вместо диска, но магнитола может сам диск потом потребовать.
