Ламповый Усилитель 40-100Ватт
Добрый день!
Нужна схемка лампового усилителя без фона и искажения на 2х40-50ватт или 80-100ватт
на две колонке
Буду очень блогодарен...
Изменено пользователем Осциллограф
Ну так наберите в поиске. Схем навалом и любительских и промышленных двух тактных усилителей. Но домой для комнаты 40-50кв.м. предел 2х35 ватт. Иначе стёкла вылетят.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
При 40w могут стекла вилететь?
http://forum.goaudio.su/showthread.php?8-%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9C%D0%A5-400-%D0%BD%D0%B0-6%D0%9F45%D0%A1
Если вместо 6П45С поставить 6П44С мощность можно сделать в 2 раза меньше.
Схема 3. Двухтактный УНЧ на "телевизионных" лампах http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html
Огромное спасибо схемка класс один только вопрос данный усилитель подходить для рока тяжолого и музики тяжолой???
Схема 3. Двухтактный УНЧ на "телевизионных" лампах http://www.radiostat...itel-tntv1.html
Для рока тяжёлого и "музики тяжолой" любой ламповик хуже хорошего транзисторного, будет зависеть от колонок подключенных к нему
Скрытый текст
Нормально рок будет звучать, проверено. Ламповые двухтактники для этой музыки годятся. Только хочу предупредить насчёт той схемы: лампы 6п45с нужно тщательно отбирать, лучше всего на приборе Л3-3 или ему подобных. Помимо того, что характеристики двух ламп надо подбирать максимально близкими, есть один нюанс: среди 6п45с попадается много экземпляров с "плавающей" крутизной - стрелка при измерении не останавливается на определённой отметке, а непрерывно дёргается в определённой зоне шкалы. Такие лампы не годятся для применения в УНЧ - на личном опыте замечено, что такие лампы дают шум, напоминающий шорох бумаги.
Все законы-имитация реальности
Потому что ламповым усилителем 2х50 ватт озвучивались кинотеатры до 1000 мест. Ламповым усилителем БИГ.Маршалл 100 ватт , концерты озвучивались в таких же залах 1000 мест. Это вам не спринцовка на TDA7293 , а ламповый нормальный усилитель с нормальными ваттами а не китайскими..
Вот схема, максимальная мощность 50 ватт. 450 вольт анодное если,то 80 ватт будет. Моно блоки.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Очень много путаницы про мощность внесли торгаши.
стандарты мощности (din, rms, pmpo) (нашёл когда-то в интернете)
Многообразие применяемых стандартов измерения выходной мощности усилителей и мощности колонок может сбить с толку любого. Вот блочный усилитель солидной фирмы 35 Вт на канал, а вот дешевенький музыкальный центр с наклейкой 1000 Вт. Такое сравнение вызовет явное недоумение у потенциального покупателя. Самое время обратиться к стандартам...
В России используется два параметра мощности - номинальная и синусоидальная. Это нашло свое отражение в названиях акустических систем и обозначениях динамиков. Причем, если раньше в основном использовалась номинальная мощность, то теперь чаще - синусоидальная. Например, колонки 35АС впоследствии получили обозначение S-90 (номинальная мощность 35 Вт, синусоидальная мощность 90 Вт)
Номинальная мощность - мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании.
Синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2 - 3 раза выше номинальной.
Западные стандарты более широки, как правило, используются DIN, RMS и PMPO.
DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
RMS (Rated Maximum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN.
PMPO (Peak Music Power Output)- Музыкальная мощность (запредельная :-)) - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN.
Не стоит забывать и о сопротивлении колонок. В основном на рынке присутствуют колонки сопротивлением 4, 6, 8 Ом, реже встречаются 2 и 16 ом. Мощность усилителя будет различаться при подключении колонок разного сопротивления. В инструкции усилителя обычно указано, на какое сопротивление колонок он рассчитан, или мощность для различного сопротивления колонок. Если усилитель допускает работу с колонками различного сопротивления, то его мощность растет с понижением сопротивления. Если Вы будете использовать колонки сопротивлением ниже указанного для усилителя, это может вызвать его перегрев и выход из строя, если выше - то указанная выходная мощность достигнута не будет. Конечно, на громкость акустики влияет не только выходная мощность усилителя, но и чувствительность колонок, но об этом в следующий раз. Главное - не забывать, что мощность - это только один из параметров, далеко не самый главный для получения хорошего звука.
Как правило, серьезные западные производители указывают мощность своих изделий в DIN, а производители дешевых музыкальных центров и компьютерных колонок в PMPO.
100 W (PMPO) = 2 x 3 W (DIN)
Изменено пользователем malyshev
