Хочу Сделать Светодиодный Прожектор В Гараж
Потому я и подчеркивал про мощные св-диоды. Для индикаторных (с ихними малыми мощностями рассеивания) проблемы параллельного подключения не так серьёзны.
если использовать стабилизатор тока на lm317t без фильтрующего конденсатора, то ток расчётный не будет совпадать с измеренным.
Если использовать источник питания аккумуляторную батарею, то ток будет совпадать с расчётным. Проверил на приборах FLUKE 287 и MАSTECHM M890G
Собрал схему из трёх светодиодов включенных последоватльно.
Изменено пользователем dx1
А если будете читать тему с начала,то и отвечать желание отпадет.
  • 3 месяца спустя...
ну как то не по мужски, даже по детски, брякнул и в кусты, доказательства то будут? видимо человек получает удовольствие наговаривая и лицемеря, фу таким быть!
нет ссылки в подтверждение=трепло
  • 4 месяца спустя...
У меня было желание сделать светодиодную переноску в гараж.С питанием от 12-ти вольтового трансформатора.
Сначала хотел включить четыре одноваттных светодиода последовательно,но возникла проблема с импульсным преобразователем,у которого выходное напряжение примерно равно входному,потом оказалось,что по габаритам
влазят только три светодиода и это сняло много проблем-запитал их от слегка модернизированного автомобильного питателя для регика.
А потом еще добавил четыре полоски светодиодной ленты,по три секции в каждой.
Три одноваттных светодиода на радиаторе закрепил по оси симметрии отражателя саморезами,полоски светодиодной ленты приклеил на внутреннюю поверхность отражателя китайской переноски..
По здравому размышлению прихожу к выводу,что оптимальным было бы приклеить шесть упомянутых полосок к отражателю.
Это обошлось бы в 25 гр или 1 доляр.
4 3-х амперных выпрямительных диода-не проблема вообще.
