Вопрос По Дисплею
Купил дисплей 1602A на синем фоне белые знаки,типа для ардуины. Подключил вроде все работает,но обзор у него никакой,как бы получается знаки не на синем фоне а в желтых квадратиках. Если дисплей наклонять вверх вниз, то есть момент когда квадратиков не заметно. Вопрос - можно ли тут что поправить или это просто такой г... дисплей?
Контрастность пробовали регулировать?
Непробовал. Просто подключил вместо старого и все. Контрастность щас стоит максимальная.
http://s017.radikal.ru/i436/1502/02/1d1a7bc5ae64.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1502/d7/b1a51c501af0.jpg
если просто смотреть на дисплей прямо, то ничего не видно,если чуть сверху,под углом то малость проясняется,если сделать угол чуть больше то опять ничего не видно.
То есть у него есть определенный маленький угол если смотреть чуть сверху.
вот получче фотки там где невидно это прямо,где видно это чуть сверху
http://s017.radikal.ru/i411/1502/3f/b18c042ebdc3.jpg
http://s014.radikal.ru/i327/1502/54/cef25cbdd93a.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1502/2c/ca44cfd0f0d5.jpg
http://i062.radikal.ru/1502/61/745c1ef4ce35.jpg
http://s018.radikal.ru/i507/1502/99/eca0716475ca.jpg
подстроечник нормальный,на старом дисплее регулировку заметно. Я вот подумал...а не может быть что у него питание 3.3в? Ну и дисплей из самых дишовых...купил в чипэлектроникс за 220р. Кроме 1602А на нем никаких надписей(маркировки) нет.
А само стекло экрана как контачит с платой? через токопроводящую резинку или ленточка там ?
похоже ленточка,тонкая белая.
Тут это -регулировка контраста походу не работает. На резисторе напряжение есть,а замерил прям на контактах дисплея -между VSS и Vo всегда 0 ,между VDD и Vo всегда 4.8
И на старом дисплее тоже работать перестала. Можно прям на дисплей резистор прицепить не снимая того что на плате?,уж больно муторно ее откручивать.
вот схема прибора http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=145282&st=20
Отключи питание
Тестер на звуковую прозвонку и проверь этот Vo не замкнут ли на землю
Изменено пользователем vas320
Разобрал таки я сей прибор. А резистор этот переменный что я крутил вапще не причем он на тюнер идет. А больше здесь переменников нету,походу сделано все без регулировки.
нашел перемычку!!! и место под резистор как на схеме
Тогда получается что провод Vo от дисплея идёт на землю ?
А просто отпаяй его проверь как будет
0ca34c495a13.jpg вот то самое место. С краю видно выпаял перемычку.
Прям конкретно была перемычка Vo на землю. Хотелось бы резистор туда впаять чтоб регулировка была.
Я вот думаю как лучче сделать...как на схеме последовательно с резистором 24к переменный 5к или просто резистор переменный впаять ком на 20?
Изменено пользователем aduvan
Лучше с резистором
А без перемычки вообще не показывает ?
Это подстроечник регулирует напряжение в пределах от 0 до 1 вольта
Лучше с резистором
таксс...впаял резисторы и все нормально стало. Большое спасибо.
