Ремонт Паяльной Станции Ersa Rds 80 (Нужна Помощь)
Батт
Прошу помощи со схемой к паяльной станции ERSA RDS 80 и опытом ремонта оной. Ведёт себя странно. То может прогреться до максимальной температуры, то охладиться до комнатной. К паяльнику идёт всего три провода: черный. красный и белый. какой за что отвечает не понятно. Чёрный с белым звониться на 2,5 Ом Чёрный с красным совсем не звониться. И красный с белым тоже не звониться. Была бы схема мог бы хоть понять что там внутри. Инет смотрел - там ничего нет.
Все симптомы на лицо смотрите НАГРЕВАТЕЛЬ....
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Если есть возможность,разбери сам паяльник и посмотри что там внутри
По логике там должен стоять нагревательный элемент и датчик температуры.
Вот смотри их исправность.
С удовольствием только не разбираемый он - паяльник. И даже провод в него входящий литой. :unknw:
термопара не исправна,или провода в обрыве.
Провода прозвонил. Откусил от паяльника и прозвонил. Всё в порядке. Как проверить термопару?
Чаще всего плохой контакт термпопары в самих разъёмах (не пропай, не обжим) и в ручке паяльника, где термопара припаивается к "переходной" плате ...
Только что открыл первую попавшую схему паяльной станции
Черный провод у тебя должен быть минус остальные,один нагрев второй термо резистор
У нагрева должно быть одно сопротивление не изменяемое примерно не могу сказать но думаю как на обычном паяльнике
У терморезистора должно изменяться сопротивление при нагревании в большую или меньшую сторону нагреть можеш с помощью зажигалки для пробы
Изменено пользователем Ленивый Димон
Это где то я читал уже. на каком то форуме. Дело в том что час назад паяльную станцию попроще SOLOMON SL-30 ремонтировал. Лазил по инету и там те же самые слова. К моему случаю не подходит. Мне тогда необходимо эту жаростойкую пластмассу (ручка паяльника) разрезать или разбить. Изоляцию до предела сколько смог срезал. Там нет никакой переходной платы. Ручка не разборная.
Поправлю. Чёрный - общий. Просто на нагрев идёт переменное напряжение. Для опытов необходимы параметры (сопротивление) термопары и нагревательного элемента.
Судя по сопротивлению у вас термопара в теме. не в теме НАГРЕВАТЕЛЬ.....
Если пощитать 24/2,4*24=240 вт)). наргев не учитывал. не многовато ли....
Тогда надо подключить милливольтметр к термопаре (на плате) и следить за её работой.
Если будут "скачки" во время работы, то неисправность где-то в паяльнике, либо в проводе.
Если резких скачков напряжения не будет, то проблемы в самой плате.
Странно, почему не разбирается ручка.
Можно фото ...?
Вполне мог бы согласиться. Но.... Вот поставил опыт. Оставил присоединённым провод черный и белый (на прозвоне у него 2,5 Ом). Красный откусил. Паяльник НАГРЕВАЕТСЯ!!!! :crazy:
странно, вроде станция неплохая, а защиты ,что бы нагрев не включался, если неисправна термопара/провод нет.
на дисплее значение температуры меняется? Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Можно фото ...?
Вот и прошу схему. чтоб в плату лезть в самой станции.
На дисплее меняется, но в небольших пределах. Например. Если жало комнатной температуры, то на дисплее примерно 275 гр.С и возростает до того уровня. что выставил в ручную. Жало нагревается. Если выставляю меньшую температуру. Значение на дисплее меняется в меньшую сторону до выставленной температуры. При этом прошу учесть, что красный провод (предположительно к термопаре) не подключен. Да он и не звониться. :(
http://we.easyelectr...rsa-rds-80.html
Вот нашел. может так :-)
Посмотрел. Там переделка. Мне пока не грозит его процедура колхоза. Но всё равно спасибо. Ряд советов там есть дельных. К его советам-выводам добавил бы ещё изучение принципиальной схемы сначала прежде чем лезть в электронные дебри. :)
Отойду на часик от компа. Если есть мысли высказывайте. Буду благодарен.
Изменено пользователем Батт
У меня была подобная станция, но там был другой глюк - она перегревалась, причём на экране температура индицировалась точно, но пока не щёлкнешь выключателем питания, так и будет греться.
После "перещёлкивания" работает несколько часов нормально.
Похоже, было что-то с прогой ...
  • 10 месяцев спустя...
  • 4 месяца спустя...
Нет там термопары, провод красный это заземление, а температура измеряется по сопротивлению нагревательного элемента
Прав как никогда! Купил новый паяльник в Чип и Дип. Тоже самое. Паяльник не нагревается на нужную температуру (припой даже не плавит) а дисплее 455 гр.Цельсия :(
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
