Китайский 5.1 Аудио Декодер
Здравствуйте. Прикупил себе вот такую штуковину. Свои функции выполняет, но во время воспроизведения звука (и по оптике и по коаксилу) слышно шипение, которое продолжается еще долю секунду или пару секунд после остановки воспроизведния. На большой громкости его не слышно, но на маленькой очень раздражает. Во время пауз полная тишина. Пробовал запитать от аккумулятора, не помогло. Перепаял конденсаторы. Просмотрел плату, вроде замыканий нигде нет и все пропаяно. От источника не зависит(дискретная звуковая карта и два телевизора пробовал) Разъемы заизолировал от корпуса термоусадочными трубками.
Подскажите в какую сторону копать. Вещь полезная))
Изменено пользователем dermenzhi
три одинаковых около тюльпанов artschip jrc4558 1035c
тот что ближе к aux голубому 74hc04d b0605042.1fm1033d следуйщий за ним 74hc4052d a98grf01 ht1439y
тот что между последними двумя нечитабельный, а на большом совсем ничего нет
Тот что между кондерами и большим чипом aej436 250328slg esl10s
Ну что тут можно попробовать сделать ? Поиграться с частотой дискретизации (на компьютере попробовать выставить разные режимы в настройках вывода S/PDIF ) если и это не поможет, то нужно смотреть питания ЦАПа и ОУ, жаль конечно среди названного я не нашёл ЦАП (может я не внимательно использовал поиск) хотя возможно и виновен именно он просто он не слишком качественный...
С уважением, Дмитрий
Забавный ЦАП какой-то, похож на китайский говноподвал, дело в том что фирма производитель написана не верно, фирма называется Сirrus Logic.
Изменено пользователем Pont 007
Да я на это обратил внимание. игры с дискретизацией не дали результата.
Просто отзывы об устройстве восторженные и положительные. Может просто покупатели не обращали внимания или я сильно придирчивый.
может стоит заменить операционные усилители?
А в стерео режиме проблемы сохраняются ? Записать бы шум послушать его.
А так можно попробовать регулировать громкость на источнике то есть с ЦАП гнать сигнал всегда высокого уровня, а громкость регулировать на источнике, так на малой мощности не так сильно будут проявляться проблема отношение сигнал/шум.
jrc4558 конечно не очень ОУ, но если шум сильный заменой только ОУ не обойтись...
в стерео сохраняются. шум запишу на досуге. громкость регулирую только на источнике, так как усилитель собирал сам на тда7294 и регуляторов там нет(он кстати не виноват если что, прямой сигнал с звуковой карты по аналогу без проблем). шум не сказать что сильный, но на небольшой громкости напрягает, в общем запишу послушаете)
Ну ослабь сигнал на входе усилителя. А на ЦАП подавай уровень выше.
А ОУ я бы поменял.
Как это сделать?
И на что поменять ОУ?
Ослабить сигнал на входе усилителя резисторами переменными
Да именно так, обычным переменным резистором.
ОУ по вкусу. Сейчас стоят с биполярным входом, поэтому посоветую ne5532, не смотря на цену - очень качественный опер для звука.
На входе усилителя обычный делитель напряжения. Лучше многооборотный подстроечный (нам же только один раз нужно громкость понизить), что бы выровнять каналы по громкости.
Вот честно, есть большие сомнения, что замена ОУ сильно поможет, схему бы глянуть, что там делает этот ОУ.
А вообще, если возможно то лучше сначала протестировать устройства RMAA.
Замена ОУ на фронтальных каналах не дала никакого результата. Вот какой шум: качество плохое,но слышно как шипение появляется вместе со звуком и пропадает после него.
https:// yadi. sk/d/HSD5Q_e6fCigc
Вот ссылка, загрузить не получается.только пробелы убрать)
Есть помехи в НЧ области, видно гармоники 50 Гц, возможно не очень качественный БП. В целом устройства не выдаёт реальные 16 Бит...
Так то было понятно уже после картинки с изображением "кирус ложик" :)
Китайская поделка на китайском же поддельном кристалле, она рождена такой, какая есть, допиливать там нечего...
Feel the difference! ©
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
