Инверторы Своими Руками На 3000 Ватт Вх.24 Вольт Вых. 220
  • Ответов 66
Гость Виктор Петрович
на
Спасибо за реальную помощь в поиске схемы,вот сижу изучаю, не уточнил для чего она мне. В том году собрал солнечную установку для освещения в доме. восемь панелей и 2 инвертора по 800 ватт стоят,два аккумулятора по 100 А ,все прекрасно работает. В 2015 году решил собрать еще 6 панелей,каждая по 250 ватт уже имеются, вот инвертор 3000 схему подыскиваю.Питать будет отопление тен 2 КвТ на подогреве мне хватает. Вот такие дела.
Епт,кормить ТЭН переменкой,нафига ? Сделай ТЭН на 24 вольта,а если далеко АКБ стоят то экономней преобразоваетль на 220в постоянки, с неё же можно отбирать ток для бытовой техники,многие вполне могут работать от постоянки,темболее экономки.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Это все разговоры теоретиков,практически кто это делал? за сказанную свою фразу может ответить или это так рассуждение,я предпочитаю практические решения на форуме.
у него солнечные панели... они ведь низковольтные... и ток постоянный... так и так преобразовывать...
Андрей,я так полагаю ты знаком и в практике при менял и работал солнечными элементами панелями?
просил схему-получил схему.
Ознакомился со схемами, итог они на1 КВТ
лишь одна на 3000 и на 12 вольт,а я просил 24X 220 3000 ватт
А толку от схемы,если даже не пытались в ней разобраться?
Элементарно перетягивается на 24 вольта,но сборка и настройка руками автора не дают никаких шансов на удачное исполнение. Такие мощности мало зависят от схем.Её надо правильно собрать,учитывая токи,бегущие по проводникам.Один лишний изгиб на силовой шине-всё летит к чертям! Один не правильно намотанный или расположенный в пространстве трансформатор-всё летит к чертям! Два аккума-сотки последовательно в питании и пойманый ключами сквозняк-и всё опять к чертям!
Ты мне дал совет,а сам то понял что сказал. Ты этой темой хоть раз занимался,реплику от болды сказал. С большим уважением к тебе.
Практически, в паяльнике тот же тэн, только маломощный. Прекрасно работает от постоянки.
Схемотехнику я читаю великолепно,но сразу хочу извиниться ,я попал не на тот форум Даже жаргон которым ты модератор пытаешься со мной говорить я не приемлю.
А до Вас только дошло? Все давно это ощутили.
(очередная долботема ни о чём, на 5 страниц).
тогда Удачи
тогда Удачи
Уважаемый Виктор Петрович.Во первых:- не надо "тыкать" незнакомым людям,во вторых:-здесь Вам никто ничего не должен,поэтому Вам не мешало бы умерить свои амбиции. :yes:
нет не работал и не применял... просто тоже присматриваюсь и прикидываю, как лучше и удобнее... хочется понемногу тоже перейти на такое энергопотребление...(разом дороговато)
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
