Собрал Жучёк Вроде По Рабочей Схеме, Не Работает(
Уважаемые форумчане собирал жучок вот по этой схеме http://cxem.net/radiomic/radiomic137.php собирал два раза, но признаков работы нет. Пытался ловить я его на радио на телефоне. Менял микрофон, делал разные витки катушки, менял антену (делал её короче/длиннее, из разного диаметра проволоки) так же менял конденсаторы то на электролитеческие, то на керамические (в тех местах где автор предлогал это делать). Скажите пожалуйста, что не так? Проблема просто в том что автор не указал ни диаметр намотки катушки, ни кол-во её витков, ни куда подводиться питание. И вообще кто соображает в жучках проверьте схему, и приведите её в людской вид. Так хочется чтобы она заработала у меня. У той схемы много разногласий в комментариях этой статьи. Подскажите как правильно её собрать и все ли компоненты подобраны правильно. И ещё такой вопрос, я пользаюсь флюсом ФИМ он на спиртовой основе, нужно ли его смывать после пайки?
Изменено пользователем mr. storm
http://forum.cxem.ne...howtopic=105683
а что ты там наваял? фото повесь
L1, - 6 витков проводом 0,3...0.5мм, на каркасе диаметром 3мм.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Вот
Диаметр катушки 3 мм? У автора на видео все 10 мм. И ещё питание написано от 3 жо 12 В, какое лучше и куда его подводить?
Транзисторы ставил кт315, но пробовал и кт368ам
Вы что нибудь про Правила разводки печатных плат ВЧ устройств почитайте
Ваше изделие не должно работать....
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=86812
Поясните пожалуйста конкретней почему оно не должно работать, я новичок в этом деле ещё много не знаю
Комменты к видюхе прочитаю обязательно
С монтажкой!Схема проверенная.
VT2 ставь КТ368.И будет тебе счастье.
А здесь про ВЧ монтаж и с картинками.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
Спасибо за схемку, обязательно прочитаю и попробую собрать Вами предложенную схему. Но хотелось бы всё таки разобраться с той схемой, уж очень она меня мучает
Первым делом смотри свой монтаж.Для ВЧ устройств качество монтажа очень важно.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
