Эл.шок 704Ws И 669Type Ремонт
эл.шок 704ws и 669typeфото по ссылкам
внешний вид http://spaces.ru/files/?r=main/view&Li=2254021&Lii=55803498&Link_id=51246&Lt=1&Read=55803498&Sn=3&name=ARTECHER&sid=2324644837825895
704ws http://spaces.ru/files/?r=main/view&Li=2254021&Lii=55803535&Link_id=51246&Lt=1&Read=55803535&Sn=1&name=ARTECHER&sid=2324644837825895
669type http://spaces.ru/files/?r=main/view&Li=2254021&Lii=55803517&Link_id=51246&Lt=1&Read=55803517&Sn=2&name=ARTECHER&sid=2324644837825895
Оба мертвые, от бп 669 проскачила искра и все, есть может схемы сих говенных трещалок или быть может полезные и не очень советы?) а если серьезно то нужна помощь!
Обе схемы залиты, только в одном видно транз и то без маркировки. Загадка а не схема, что там можно вместить???
Поступлю как с у умножителями один разогрет и удачно разобран, второй удачно разбит молотком и отправлен на помойку!)
из двух нужно собрать один, ну или накрайняк соберу схемку и в корпус!
(прошита высокая часть).
Прошу меня простить! У 669 оказался провод оборван внутри или хз от АКБ минус и дохлый АКБ, при подключении рабочего АКБ непосредственно к залитой схеме оба заработали! Может кому поможет совет, сразу менять все провода! Менять зарядное на отдельное внешнее з/у иначе АКБ просто мрут, хотя и не сразу) фото работы приложу, выполненая работа заключится в замене сопле проводков на норм провода и замена АКБ естественно!
Изменено пользователем aRtecheR
Самоделка эшу, искра толстая бело желтая с красноватыми языками пламени до 5мм
Треск средний мощность 10ват +/- 5ват
http://spaces.ru/files/?r=main/view&Read=55805596&name=ARTECHER&sid=2324644837825895&irb526786=1
Китайский эшу 669 type
Искра толстая со спичку, громккая, с синевой. мощность 5-10ват
http://spaces.ru/files/?r=main/view&Read=55805602&name=ARTECHER&sid=2324644837825895&irb526786=1
Китайский эшу 704 ws
Искра тихая фиолетовая, волнообразная, мощность 5-10 http://spaces.ru/files/?r=main/view&Read=55805612&name=ARTECHER&sid=2324644837825895&irb526786=1ват
Интересно было бы посмотреть и сравнить их схемы, в чем такое отличие?
Фиолетовая искра, признак ионизации воздуха переменным током высокой частоты - т.е неисправность выпрямителя высокого напряжения.
Ионизация в поле высокого напряжения постоянного тока, начинается с развития короны и заканчивается лавинным пробоем промежутка ...
Изменено пользователем Old_Man
Дело в мощности,как преобразователя и его схемотехники,так и тока АКБ.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Хочу собрать серию эшу миниатюрных по простой схеме, только думаю какой трансформатор взять лучше, от лдс или от газовой Эл.зажигалки?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
