Гудит Саб Microlab H500
Скорей всего из-за центрального канала греется. С оплеткой описать сложно, проще в тырнете поискать...
Раз делать начали, то уж все делать тогда.
Хорошо. Но там немного другое, если на буфере 18в на выходе и на динамике скочит сопротивление, то на центральном, сопротивление 0. На выходе МС центра чесно не мерил. Но как выпаяю 7294, тогда и измерию, что на выходе 7265. И как я понял если на входе будет чтонибудь, а на выходе будет 0В то она точно сдохла, так же?
Пришли олово отсосники, сегодня буду мучить. А вот TDA7265 нет в городе и когда появяться не извесно.
Подскажите сайт радиодеталей проверенный, чтоб почтой слали, знает кто?
Таааак возникли непредвиденные обстоятельства)
Выпаял мс 7294 на буфер, у нее прозваниваются между собой 8, 9, 10 ножки. На новой мс ни одна ножка не прзванивается с другой. Полагаю всетаки на не исправна, так?
На выпаяны местах на ножках:
7 +22В
8 -22В
9 +31,8В
10 +31,2В
13 +22В
15 -22В
Остальные по нулям.
По даташиту ак то совсем не так( Как быть?
Выявил источник нагрева (даже в стенбае)- tda7265 на фронт колонки. Остальные МС олодные. Но с этими колонками никогда небыло проблем.
Потом я решил померить напряжение на мс центральной колонки. И пока я мерил, радиатор довольно сильно нагрелся (впрочем как всегда) и тут впынула, начала искриться пока я не отключил питание и вздулась мс на фронт колонки...пипец...но почему? Радиатор я хорошо прикрутил(
Это могло произойти из-за отсутствия в схеме мс 7294? Может как то нагрузка по другому распределилась и больше пошло на сгоревшую МС? или гле то в другом месте теперь искать проблему?
И да табличка напряжения на центральную колонку:
1 -33В
2 +0,6В
3 +33В
4 +0,8В
5 +32В
6 -33В
7 0В
8 0В
9 0В
10 +0,6В
11 0В
Впринципи как и на других тоже самое, значит она жива?
По схеме как вы поняли центр висит на нижнем усилителе ,следовательно ножки не те указаны.
А вот на второй ножке сопротивления 0Ом, на входе не успел померить т.к. в этот момент сгорела МС( А а воде вообще должно быть сопротивление? И если да то сколько? Может проблема до МС.
По 33 вольта на плечо у 7265, неудивительно что пыхнула. Максимум 25 на одно плечо. На других тоже 33 и работают?
7294 да, неисправна. Напряжения нормальные на местах.
Странно, на неё меньше напряжение подается, чем на 7265. Надо бы наоборот.
Так всетаки может быть повышенное напряжение из-за отсутствия 7294?
На других напряжение такоеже, работают вроде. Но я измерял напряжение уже когда выпаял 7294. Может когда она будет на месте. Все устаканиться)
Может тогда я впаяю рабочую 7294 и вапаяю сгоревшую 7265 и измерю напряжение? Но несгорит сного чегонибуть из-за отсутствия другой мс...
Ииз-за чего может быть повышеное напряжение на всех мс? Может что то бругое плохо себя ведет их-за этого и все остальное косячит?
Гадать не нужно!
Отключите БП от нагрузки и измерьте что имеете на его выходе по шинам питания.
Настолько нет. По схеме трансформатор питания выдаёт 2х24В переменки, после выпрямления на банках без нагрузки как раз около 33В должно быть. 7265 должны стоять с индексом "В" - у них допустимое напряжение питания +/-35В. У 7265 без индекса и с индексом "А" - +/-25В.
Ищите для замены именно с индексом "В".
Другие сгорят.
Гадать не нужно!
штааа?)))для мня слишком)
Отключить от нагрузки, значит отпоять динамики?
шины питания - это всмысл места на плате водного питания куда впаяны мс?
Другие сгорят.
Опа, не знал что по напряжению могут отлючатся одинаковые мс.
Где на мс указан индекс. Обсмотрел все, ни а ни в не увидел(
Кидаю фото сгоревшей мс 7265 и косячной 7294, как смог так сфотал)
Тягомотина.
Закрываем и либо учимся, либо в ремонт сдаём.
шины питания - это всмысл места на плате водного питания куда впаяны мс?...
1). Отключить нагрузку от Блока Питания (БП), это значит - снять питающие напряжения с платы усилителя оставив БП без нагрузки! Динамики здесь ни причём.
2). Шины питания - это участки печатного монтажа по которым подаётся напряжение питания от БП к потребителям, в том числе и микросхемам. Если БП и потребители смонтирован на одной плате, и технологически не возможно произвести отключение нагрузки от БП, то в таких случаях режут печатные проводники в нужных по схеме местах (после фильтров). По устранению неисправности такие отключения восстанавливаются пропайкой разрезанных участков.
Если Вы не в состоянии произвести такого рода работы, то лучше (пока ещё что то можно восстановить), обратиться к специалистам, о чём Вам уже не однократно говорили здесь на форуме.
Тягомотина.
А ты думал будет легко?)
Я могу все, просто непонятны некоторые термины и как это реализовать)
А вы не видите по схеме как у БП собран?
Я так понял БП на отдельной плате и соединен с другой платой шлейфом с 8 проводками, хотя мне кажеться это непосредственно звук по ним идет. Или все таки это она? И получается просто можно шлейф вытащить и измерить на нем, сколько куда уходит, так жеж?
Ида я тоже неоднократно писал, что не буду я в ремонт сдавать, хочу сам доковыряться до истины)
Я если вы на схеме просто выделите те места где мне измерить нужно, то все в разы станет ясней)
Знаю что звучит это как "ты пожуй, а я проглачу", но...я же зеленый совсем)
По этому шлейфу сигнал подается, его не надо отключать.
Питание можно убрать только обрезав дорожки.
У TDA7265 надо резать дорожки подходящие к ногам 1,3,6.
TDA7294 не впаяна, но там нормально все.
Обрезал и замерил на всех ножках 7265.
:lol: Не, это Вы так думали, я сразу догадался, что будет тяжело, а оказалось - совсем неподъёмно.
Так о том и толковали с самого начала...Нельзя такими вещами заниматься не понимая элементарного, а судя по этому
...непонятны некоторые термины и как это реализовать...
положительной перспективы в данном деле не намечается.
P.S. Хорошо, что не аппендицит надумал вырезать... :D
Попробую, так сделать. А саму мс 7265 сгоревшую оставить? Или выпаять ее и измеирить?
Ща он там нарежет - не восстановишь. Может, сначала перемычки по питанию поискать на плате?
Перемычку просто можно выпаять которая находиться перед мс по каждой дорожке и все, я правильно понял?
Да ладно тебе, не все так плохо)
Ну почему же, вы же мне все расписали я впринцыпе понял, теперь после ответа Nussin я полностью вник и понял как юзать даташит. Все приходит с опытом)
А вот кстати про апендикс, ваша шутка близка к реальности: кажется я в свое время попал к хирургу с опытом таким же как у меня в электронике) т.к. шрам теперь на пол живаоа и до сих пор все еще беспокоит временами)))
А имеею ввиду точ то там пара тожек отгорели от мс и вся мс вспучилась, отошла от железки. Есть ли смысл на ней что то мерить?) ей точно хана. Или мне новую впаять и измерить с отключенной нагрузкой?
Фото "покойной" можно увидеть?
Офф.
Сейчас в личке с одним медиком (хирургом) "лечим" компьютерную акустическую систему...После 3-х месячного дистанционного "курса обучения", человек научился уверенно пользоваться мультиметром, сверять схематические обозначения радиокомпонентов с расположенными на печатной плате...отслеживать соединения по дорожкам печатного монтажа. Пользоваться паяльным оборудованием, регуляторами мощности, припоями...Самостоятельно изготовил сменный стержень и залудил жало паяльника для выпайки и впайки микросхемы. Самостоятельно выпаял и впаял новую микросхему и повреждённый конденсатор.
Добил плату отсутствующими после китайских производителей блокирующми конденсаторами. Сейчас устанавливает имеющуюся по схеме, но отсутствующую в реалии индикацию включения данной АС...и т.д. и т.п... Есть перспективы...
Я к чему это...Когда он ко мне обратился с просьбой помочь, я сначала отнёсся очень скептически, т.к. знаю чем это всё обычно кончается, но...согласился начать эксперимент. Как видно не ошибся. Предупредил, что не должно быть бездумного тыканья, приборов во всё и вся...что только то, о чём я говорю и ни чего лишнего...Возможно, что специфика профессии медика (скрупулёзность и точность) помогла ему освоить и это. Я сначала удивлялся тому по сколько раз и дотошно он переспрашивал вполне очевидные (для меня) вещи...а потом понял - это специфика.
P.S. Не цитируйте пред идущие сообщения полностью и многократно, т.к. это нарушение правил и можно на бан от модераторов нарваться.
Ну да! Если она есть - зачем дорожки резать?
"...Сейчас в личке с одним медиком (хирургом) "лечим" компьютерную акустическую систему..." - лучше бы он по основной специальности углЫблял знания ... кладбище поменьше бы было ...
"Фото "покойной" можно увидеть?" - Завтра фото выложу.
"Сейчас в личке с одним медиком (хирургом)" - ну вот может и я научусь, я уже много нового узнал)
7265 не нашел, пришлось заказать с али и сразу 10шт. взял на всякий) немного затянется ремонт из-за этого.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
