Люди Помогите С Индикатором На Lm3914
никаких резисторов там не надо. Драйверы уже внутри микрухи и управляются одним переменным резюком
просто измерьте ток в цепи светодиодов
чего его мерить то, он в даташите указан. Просто если микруха является источником для 10 светиков, то при токе 20 ма на светик ей придется употребить 200 как минимум. А это сами понимаете вызовет некоторые тепловые явления при стабилизации. Так что если греется, значит работает )
Ты конденсатор не туда поставил
Нужно после диода , параллельно R2
И ещё лучше одну ножку переменника заземли а то может не хватить регулировки
И вообщ сделай как на схеме, там ещё один резистор к переменнику
И не надо через светодиоды 20 мА
Иногда достаточно и 1 мА с нашими сверхяркими светодиодами
А то будет слепить в темноте неприятно
я тут посмотрел много тем и у меня возник вопрос.
какие светодиоды ставить по вольтажу??
3вольтовые или 12?
3вольтовые или 12?
это более чем странный вопрос
все равно что спросить - какой мне жигули купить? Феррари или Ламборджини?
3вольтовые или 12?
чем он странный? даташит я не читал, не понимаю ничего в нем на английском.
P.S. покупай копейку)
Изменено пользователем boyka_alex
3вольтовые или 12?
Светодиод от 2-3 вольт уже начинает светиться, и тут никакой даташит не нужен,
http://cxem.net/beginner/beginner54.php
Изменено пользователем BreWMaster
3вольтовые или 12?
http://cxem.net/begi.../beginner54.php
ну я же не знал на сколько микруха расчитана, "если бы" на 12, то мои 3-ех вольтовые сгорели бы.
а так как раз подходит, куплял 3 вольтовые, а потом возник вопрос "а какие надо то?")).
спасибо.
микруха расчитана на ток 5-30мА. А где вы откопали 12-вольтовые светодиоды?
в магазине были обсолютно одинаковые но с разным вольтажом, 3 и 12 вольт.
значит они уже со встроенными резисторами. Иначе этот факт я никак не могу обьяснить.
ну вот а ты говорил что я "лох".
кстати они стояли на стенде в магазине и светились, но разницы в их свечениях я не заметил.
вот такие с прозрачной колбой разных цветов, 5мм.
ну такого я не говорил, но...
говорит само за себя
а какая то маркировка у этих "12-вольтовых" диодов имеется?
Подключите данные "12-ти вольтовые" светодиоды к источнику постоянного напряжения 3-5V через токоограничивающий резистор в 100 Ом...
Думаю, многое станет понятным...
Вот набросал ПП) Еще не проверил!!! Интересует вариант добавления 11го светодиода (светится при отсутствии сигнала) может коим образом поправить схему? подскажите?!
индикация LM3916.lay6
"Собирать надо по схемИи, а по фотИ пИчатной платИи - работать не будИть!!!"
Можно попробовать не много "логарифмировать" входной усилитель ... :)
R4\5 лучше заменить одним подстроечником на 500-600 Ом.
И им добиваться нужной характеристики логарифмирования и идентичности каналов.
... Интересует вариант добавления 11го светодиода (светится при отсутствии сигнала) может коим образом поправить схему? подскажите?!...
Инвертируйте сигнал после VT1 дополнительным транзистором, и будет Вам счастье...
"..Инвертируйте сигнал после VT1 дополнительным транзистором, и будет Вам счастье"...
я на столько вопросом не владею что б в схему вносить транзисторы(
Изменено пользователем Wilzevul
