Реле Поворотов Для Мотоцикла Минск.
fobos.5
Здравствуйте. Нужна схемка реле поворотов для мотоцикла Минск 3.112. Генератор переменного напряжения 14 вольт 65 Вт. После БКС на повороты идет 12Вольт переменки. Я нашел одну схему http://moto-planeta....tociklov-s.html но не уверен что она работает в жизни. Может кто собирал? И подскажите номинал резисторов R8, R7. И нужно ли тиристор устанавливать на радиатор.
Тиристор без радиатора, диоды подписал какие стояли. :)
Это схема заводского реле? Ее просто подключить к вы выводом БКС? А не нужно паять что нибудь дополнительное к ней? А каким можно заменить транзистор кт3117а, а микросхему на к561тл1 (аналог cf4093be) ?
Изменено пользователем fobos.5
Схема реле фото экземпляра которого в схеме (заводское). Я не разрабатывал его, составил схему с платы. Замену комплектующих дает поиск. Подключается согласно маркирови разъема в проводку мотоцикла (минус "масса").
Изменено пользователем V_ZnT
Понял. Спасибо)
нафик?
покупаем Реле "ВАЗ" 3х контактное.
Всё,повороты работают.
Всё.Реле сгорело. У автора переменка в системе.
Ещё один гений!
В "Минске" реле поворотов ПЕРЕМЕННОГО тока!post-72063-0-70693700-1429739634_thumb.gif
Да с переменкой мне кажется можно решить вопрос путем добавления диодного моста. Только что 2 провода надо кидать. Попробую собрать схему стандартного реле. И я не понимаю чем плоха схема та что предложил я? Какие ее недостатки?
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
