Нужна Схема Датчика Положения На Переменном Резисторе
Гость павел
C многооборотника на общий, чтобы не искрил.
Григорий, Вы схему то подправьте
Нашли ошибку?
  • Ответов 169
Изображения в теме
Григорий , там резисторы последовательно соединены и к питанию подкинуты, а к МС на вход питание. Резисторы для подогрева? Шутка, понятно,что не внимательно рисовал.
APB, это я так подвинул элементы, когда уплотнял нарисованную схему :)
а конденсатор, на центральный и на минус? жаль микрухи этой сейчас нету, очень хочется собрать схему, только завтра собиру:-), спасибо большое за помощь, завтра напишу что у меня получилось. :D
Опа! Проблема. При переключении направления нужно как-то "подтолкнуть" двигатель. Сегодня уже лень думать.
Гость, предлагаю мой вариант схемы на компараторах, на месте надо определиться в какую сторону крутить.
Резистор R5 - желательно одно оборотный, шкалу можно нарисовать. Транзисторы любые N-P-N проводимости,
которые обеспечат ток реле.
Удачи.
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Можно и так, только нужно ввести смещение, чтобы компараторы срабатывали не одновременно. А то, будет непрерывно дёргаться туда-сюда.
Может лучше выключать двигатель по контролю тока? Заодно будет защита механизма от перегрузки...
Концевик чем хорош, тем что он реально определяет границы хода механизма...а потенциометр, как и подсчёт оборотов делает это "на глазок"
Гость, т.к. я нарисовал схему, то и предлагаю начать со схемы из #38. Настраиваешь:
- Перемещаешь R5, и смотришь в какую сторону должен быть включен двигатель чтобы
перемещая движок R2 для получения того же напряжения.
- подключаем двигатель и проверяем работу схемы.
Потенциометр R2 может быть многооборотный, номиналы потенциометров R2 и R5 могут быть
любого номинала от 1 кОм до сотни кОм, и как раньше писал резистор R5 для наглядности
желательно однооборотный, пиши если будут вопросы.
Мне думалось , что жалюзи алюминиевые , если мягкие, то нагрузка , конечно, будет только в одном положении - при сматывании шторки до упора
транзисторы какие поставить, модель? под руками кт973 и 972 пойдут? первая схема не работает, резистор крутиш реле срабатывает а обратно нет
granick , а действительно, чем Вы будете задавать зону нечувствительности? Вам правильно Григорий Т написал, у Вас будут релюхи дёргаться из за механической погрешности и инерционности.
И однооборотным задающим резистором, будет трудно попасть в крайние точки шторки. Если только поставить ещё два резистора -ограничителя сверху и снизу (для точной подгонки крайних зон) , либо механические ограничители на ось резистора
Павел, вы бы уже зарегистрировались, а то от имени гостя тут уже и троли постят.
