Нужна Схема Датчика Положения На Переменном Резисторе
Гость павел
Здравствуйте, весь интернет перерыл, нужна простая схема без программирования, смысл такой мотор с редуктором на нем многооборотный переменный резистор он же датчик положения, номинала пока нет, редуктор будет крутиться в обе стороны вот нужно будет точно отрегулировать его конечные точки для электро жалюзей, механические концевики не хочу делать.
  • Ответов 169
Изображения в теме
Ну как вариант поставить логические микросхемы, в зависимости от положения резистора сделать так, чтоб на входе был 0 или 1. т е при переходе через конкретное положение происходит переход между состояниями.
Гость, посмотри схемы пропорциональное управление моделями, там как раз без концевиков и без контроллеров.
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Сдвоенный компаратор и несколько резисторов, это всё что нужно.
я имел ввиду что переменный много оборотный резистор это и будет датчик они есть до 15 оборотов, примерно столько будет делать редуктор, если схема будет я куплю этот резистор с любым номиналом.
переменный резистор поставить на вход микросхемы индикатора уровня. 10 светодиодов - 10 значений положения переменного резистора.... если 10 светодиодов мало - можно применить каскадную схему включения микросхем и получишь 20, 30, 40, 50 шагов....
ничего не надо программировать, из деталей только микрухи и светодиоды.... да пучек резисторов
а где надо остановиться - параллельно светодиоду - еще оптопару с выходом на исполнительное устройство....
по такому принципу делают простые сетевые стабилизаторы напряжения в широких пределах....
LM3914 - 3916
А что за двигатель? Как будете задавать направление?
Двигатель 12 вольт от стеклоподъемников, насчет направления точно не знаю, я пытался взять схему от моторов эл. коректора фар, только там резистор с двумя дорожками и на разных дорожках разное сопротивление, пытался поставить простой резистор не работает, самим моторам буду управлять через два реле палярность менять, так что выход на схеме можно и слаботочный, главное чтоб полярность меняла, по идеи надо два резистора ставить в управлении, один отрегулировать вверхнее положение, другой нижнее положение штор.
Как то так
Силовую часть сами докумекаете.
извиняюсь за глупый вопрос :-), Т1 это переключатель направления? и реле в этой схеме просто будет отключать мотор в нужный момент ? то есть силовую часть начинать делать от реле?
Т1 может сразу управлять вашим двигателем. Двигатель подключить вместо реле через тумблер направления, и всё.
Питание схемы тоже взять 12 В.
granick, для установления порогов срабатывания компараторов.
Там нечему не работать. Только добавить пару конденсаторов, по питанию и на среднюю точку многооборотника.
Если у Вас с передачей вращения с вала редуктора на ось многооборотного резистора всё решено, то на ось этого резистора закрепите " кулачёк" и пусть он нажимает на микрики в крайних положениях.
понял, т1 я буду менять полярность, а переменный резистор увидит направления в две стороны
Нет. Т1 будет включать и выключать двигатель. А полярность будете менять тумблером.
Собирал вот такую схему с форума. http://vwts.ru/forum.../forum/101896 , но она почему то не работала, конденсатор по питанию я понял где поставить на входе, а на переменник зачем? и в какое место его в паять?
