6073209
Пож.сиг. В Многоквартирном Доме
7 сообщений в этой теме
6073209    0
Здраствуйте!
Подскажите какого типа должна быть пож.сигализация в 13 этажном 8 подьездном доме?Адресная или безадресная?Сколько и каких датчиков необходимо ставить в помещениях.
Вроде сейчас какие то новые нормативы....
Радиофикация обязательна?
Заранее спасибо.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
KRAB    4 104
Открывай Нормативные документы и изучай, не хочешь - обращайся в Проектный институт и плати денежку ...
fant    1 596
Адресная. "Удобственность" в монтаже и локализации места задымления. В остальном поддержу ув. Краба.
Если сигнализацию все равно придется устанавливать, то наверное проще на прямую обратиться к поставщикам такого рода оборудования...
KRAB    4 104
год ждали твой "совет" !
Glebka    0
... наверное проще на прямую обратиться к поставщикам такого рода оборудования...
Если для себя делать, то конечно дешевле. Сосед вон в службе снабжения регионов хххххххх набрал датчиков и оросителей. Шабашники какие то собрали. Вроде работает...
Ну а в многоэтажке не для себя что ли? Квартиры однотипные. По одной достаточно прикинуть, что лепить. А дальше по образцу и подобию...
    • Технологии сейчас шагают в одном направлении - запланированного устаревания. Никому не выгодно делать вечные вещи.
    • TA7642 - однокристальный АМ приемник с встроенным усилителем/детектором в корпусе TO-92.
      Аналоги этой микросхемы: MK484, ZN414, TA7642, LA1050, LMF501T, ВТ7084, Z484, SY484, UTC7642, D7642 и т.д.
      Пример простейшего приемника АМ, собранного с применением этой микросхемы на картинке ниже. Напряжение питания: 1,2...6В
      Ток покоя: 0,3мА
      Вх. сопротивление: 3 МОм
      Чувствительность: 600мкВ
      Вых. напряжение детектора: не менее 5мВ
      Диапазон АРУ: 30дБ
      Диапазон частот: 0,15...3МГц
      На али вчера заказал,поиграться. https://ru.aliexpress.com/item/100PCS-TA7642-TO-92-TO92-free-shipping/32726580810.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.wy7bqM
    • ТДА возбуждается при уменьшении Ку, а не при увеличении. Ладно, что тут распинаться...
    • В акустике всё связано в единый клубок и работает в комплексе. И все компоненты следует рассматривать и расчитывать в комплексе а не последовательно понимаете? Например посадка динов по глубине относительно плоскости баффла напрямую связана с порядком фильтра, а межосевое расстояние от частоты среза. Тут как в шахматах- нужно видеть всё поле, просчитывать не только свои ходы но и контратаки противника. Вы сразу начали проект с ошибки- уменьшили расчётный объём бокса.
    • А можно еще вопросик такого рода: а если не известна длинна посылки и адрес то как быть?
    • Application notes ,  HV DC-DC Converters: AN-1205 Design of Secondary Side Rectification using The AUIRS1170S Smart-Rectifier Control IC AN-1092 Understanding HVIC Datasheet Specifications AN-1087 Design of Secondary Side Rectification using IR1167 SmartRectifier™ Control IC   https://www.infineon.com/dgdl/an-1205.pdf?fileId=5546d462533600a40153559b2c001160 https://www.infineon.com/dgdl/an-1092.pdf?fileId=5546d462533600a401535595bc541044 https://www.infineon.com/dgdl/an-1087.pdf?fileId=5546d462533600a4015355959ea21034
    • Куплю преобразователи измерительные: Е825, Е842А, Е846НП/2, Е849-М1, Е851/2, Е854/3, Е854В, Е855М/2, Е856/7, Е857/1, Е858/1ЭС, Е859Д1   Преобразователи измерительные  100-1000руб  40-400грн (любые дроби): Е825  Е842/1 Е842 Е842А Е846НП/2 Е846НП/1 Е848 Е849-М1 Е849-М3 Е849/8-М1 Е849/9-М1 Е849/7-М1 Е849ЕР1 Е851/2 Е854М/1 Е854/2-М1 Е854/3 Е854В Е855М/2 Е855/3 Е855В Е856/5 Е856/7 Е856/8ЭС Е857/1 Е857/3 Е858/1ЭС Е858В1 Е858АН Е858ВН1 Е859/1 Е859А1 Е859Д1 Е859В2 Е859В1 и любые другие преобразователи Е8.     Также покупаю любые б/у и новые электро- и радиоизмерительные приборы в СНГ. Возможен самовывоз. Предлагайте.   Россия, Москва: Конт. тел. +7-495-374-54-18, Виктор Украина, Львов: Конт. тел. +38-050-370-91-94, Андрей Казахстан, Алматы: Конт. тел. +7-727-346-98-00 prylad@gmail.com Skype: prylad ICQ: 471573379
