Замена Аккумулятора В Беспроводные Наушники Asus Hs-1000W
Уважаемые электронщики прошу умоляю помочь в замене аккумулятора в беспроводные наушники ASUS HS-1000W на большую емкость. :thank_you2:
Родной аккумулятор таков
поставь от телефона только контроль поставь от старого :bye:
Изменено пользователем АЛЕКСЕЙ13ИНСАР
Аккумулятор ведь должен подзаряжаться. Так вот, если он будет бОльшей емкости, может не потянуть зарядник. Я с такой проблемой уже сталкивался в радиотелефоне. "Родной" аккумулятор был на 750 мА*ч. Поставил на 2,5 А*ч - перестал заряжаться, находясь на базе. Поставил 1 А*ч - всё нормально.
Не хочу быть назойливым :) в родном аккумуляторе не установлен случайно контроллер ? не повлияет на электронику если впихнуть туда окум любой емкости хоть в 100 раз превосходящий родного с тем же вольтажом в 3.7 ?
Как тогда узнать или даже изменить ток заряда окума ?
В аккумуляторе стоит защита от перезаряда и от глубокого разряда. Слишком превышать емкость не стоит, Falconist правильно заметил про зарядник. До 750 мАч я думаю, должен потянуть.
А вообще, с чего вдруг решили поменять аккум? Сколько времени они у вас в эксплуатации? Уши изначально недолго работали, или со временем стало уменьшаться время работы? На вид акум как будто уже начал вспухать, может просто заменить на аналогичный новый? Рассказали бы по подробнее...
Изменено пользователем andryvlad
любой, влазящий по габаритам. Можете BL-4C нокишный разобрать, их как грязи. Только микрушку на аккуме срезать не забудьте, а можете и оставить, будет двойной контроль, так сказать. У китайских BL-4C при номинальной 850мАч реальная емкость плавает в диапазоне 400-650мАч (многократно проверено), так что нормально будет, и по размерам без внешнего корпуса должен четко войти)
А оригинальных новых в продаже нету, не верьте продавцам -- их разве что в авторизованных магазинах Нокиа купить можно, или со старой мобилки б\у снять )))
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
литий-ионный
ответьте если не угадать с подбором емкости аккумулятора не повлияет ли это на электронику ?
tamp='1429625671' post='2128860']
Ответьте если не угадать с подбором емкости аккумулятора не повлияет ли это на электронику ? :blink:
На форумах полно статей по замене подобных аккумуляторов на более емкие в электронных книгах, планшетах, плеерах и прочей носимой технике. Все прекрасно работает без всяких переделок. Так что если сильно не увеличивать емкость, то никаких проблем не будет. К тому же обычно допустимые габариты и не позволяют сильно размахнуться.
