Проблема С Записью Звука, Не Решить Уже 3 Дня.
Приветствую.
Сразу к проблеме, замучался уже.
Имеется несколько IP камер Acumen AiP R53K со встроенным микрофоном и регистратор Optimus 0162. В веб интерфейсе камеры настраиваю микрофон - качество, конечно, на троечку, но при должных настройках всё довольно таки неплохо и речь распознаётся без труда. Я, на радостях, уже готов монтировать систему заказчику. Но тут решаю послушать звук с архивной записи и ужасаюсь... Кроме дикого шипения, кряхтения и помех - ничего не слышно, чуть не оглох. Пробую посмотреть лайв видео через облако с телефона - та же проблема на всех потоках, голос не разобрать совсем. Какая-то нестыковка в перекодировании? Я не могу понять... Пробовал даже подпаивать к плате камеры другой микрофон, в веб интерфейсе звук стал чистым, приятным, но через архив или облако звук УЖАСЕН.
Но это еще НЕ ВСЁ. Захожу, значит, в облако, но не через мобильник, а с компьютера... ВУАЛЯ! Звук в норме, всё прекрасно слышно.
Записи пробовал сохранять в AVI и h264, разницы никакой.
Я уже замучился в поиске источника проблемы и прошу вашей помощи.
В общем:
Звук ЧИСТЫЙ:
- В облачном сервисе через интернет браузер (xmeye.net)
- При просмотре видео через локалку по айпишнику регистратора
- При просмотре rtsp потока через VLC
- В веб морде камеры
Звук УЖАСНЫЙ:
- При просмотре архивных записей
- При просмотре через андройдовский софт
Прошу помощи, сил нет уже, третий день пытаюсь разобраться...
Разобраться с звуковым кодеком (проблема софтовая)
Пробовал с разными проигрывателями, кодеками. Везде один результат. Кодек, который идёт вместе с регистратором, не помогает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
