Какой Программатор Выбрать?
Гость Александр792
Гость Александр792
Подскажите:
Интересует какие микроконтроллеры чаще всего используються? Какие проще достать? Какой программатор взять?
Где купить в Санкт-Петербурге?
Только через USB и на Win 7
Скиньте ссылку на магазин (желательно на какой-то конкретный программатор)
http://mcu.ucoz.ru/S.../um0817_rus.pdf
там и программатор и отладчик и под семерку и юсб и все все все и это новое и перспективное и недорого
но только их все от чего то боятся. Особенно сектанты авр-щики
а вот насколько просто можно начать http://cxem.net/mc/mc312.php
цена этой штуки рублей 500. Это все вместе
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
