изменение прошивки микросхемы (паяльное оборудование)
привет всем.
Паяльник (термо-пинцет) Element 938D, его рабочая температура 200-480 °С.
Внутри микросхема q715 / s3f94c4ezz-dk94 / 604gw3107 (это все что на ней написано сверху в три ряда)
если я правильно понял, она отвечает за температурный режим паяльника.
За оплату ваше труда, мне нужно:
изменить температурный режим от 100 градусов до 480.
так же рассматриваю вариант, удаленной платной консультации ( я куплю себе программатор и все сделаю сам, вам оплачу консультацию)
спасибо
Прошивка закрыта для считывания.
7 часов назад, bkmz Илья сказал:
ничего не выйдет ... проще с нуля все сделать .... готов ли ты платить?
  • 3 weeks later...
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
8 часов назад, bkmz Илья сказал:
за разработку и обучение. Как с тобой связаться?
напиши в раздел РАБОТА - там и без меня есть кому тебе это сделать ....
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
    • Поток сознания. Почитай внимательно статью ВВС, ссылку я выше выкладывал. Вдумчиво. Несколько раз.
    • Возможно Но я уже ЛУТом не занимаюсь, ленивый стал и поэтому не стал разбираться с ним
    • Если поставить блок на 12-24 V, то можно ленту поставить, конечно. А данный драйвер работает приблизительно следующим образом: Сетевое напряжение выпрямляется диодным мостом и поступает на конденсатор, на нём около 310 вольт. Эти 310 вольт идут на светодиоды, возвращаются на индуктивность и ключевой элемент, который при достижении заданного тока на шунте отключает подачу напряжения. В итоге на индуктивности падает обычно вольт 50-150, остальное достаётся светодиодам (вольт 100-200). Поэтому, идея подключить ленту на 12 вольт в худшем случае может убить. И работать не будет, драйвер не позволит работать с коэффициентом заполнения столь низким.
    • Суров ты, однако.
    • Пока ясно то, что измерения сделаны с погрешностью плюс-минус лапоть. Для любительского уровня достаточно, но при лучшем разрешении разница между ОУ должна бытл четко видна. Пока уперлись в возможности стенда. Ну и в целом пп не совсем оптимальна. Оптимальная ПП лежит в теме. Предел и оптимум- это 0.0005% на 10 кГц КНИ и 0,0002% интермоды.
    • картридж оригинальный, раза в четыре дороже альтернативного. Но не липнет к подложке. Вот фото для примера, видно что тонер отвалился. Сейчас попробую поискать что-то без земляного полигона.
    • Если ты был однажды в аэропорту в качестве того кто прилетает или в качестве того кто встречает, то ты прекрасно знаешь, что там работает своя медслужба. Ок, наверное ты совсем дикий чел и не был ни разу в аэропорту, но по дибилизеру то ты неоднократно видел как пилоты по рации связываются с диспетчерской и в скорой она тоже есть. Наконец тебе наверное должна быть мобильная сотовая связь! Ну что за чушь ты пишешь, про откуда знали, откуда приехали вовремя! И даже пусть вот эта чушь, которую ты доказываешь, правда, Навальный сам себя отравил, так где следствие? Почему бункерный пациент отмалчивается? Почему засекретили новую квартиру стирателя трусов Навального, возле которой бегала Любовь Соболь и кадры всего этого в Ютубе?
  • Мощный ШИМ-регулятор с частотой работы 25кГц
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      Подскажите как можно выпаять конденсаторы, которые либо накрыты сверху загнутым над ними радиатором либо ограничены с обеих сторон, а сверху накрыты охапкой плотных проводов?
      Это блок питания на 750Ватт. Там все так плотно, что тяжело пинцетом захватить конденсатор и достать его. В наличии только паяльник с терморегуляцией от 200 до 400 градусов.
    • By Сергей Азиатский
      Добрый день  Параллельно диодному мосту включен стабилитрон BZX55C5V1 с током стабилизации 5mA  Все это подключено к эмиттерному повторителю  на транзисторе BC547 и в его эмиттерную цепь подключен оптрон MOC3063  Такого стабилитрона с таким током стабилизации найти не могу Можно ли его заменить с другим большим током стабилизации  подобрав ток резистором в цепи оптрона
    • By ВВФ
      Прошу помощи. Поиск не дал результатов.
      На первом снимке предположительно диодный мост, на втором - диод или стаб, на третьем - варикап (никакой маркировки), на четвертом - ?(никакой маркировки), на пятом - детали выпаянные предположительно из мат. плат, вроде феррит, замерить не могу пока и применить-то можно где-то, или выкинуть?
      Столкнулся еще с проблемой распознования диодов, стаб в стеклянных корпусах как советских, так и зарубежных.
      Справочники из инета в основном копируют друг друга и многие детали распознать нет возможности из-за того, что нет такой маркировки.
      Может подскажете хорошую ссылку?
    • By АртемК
      Уже весь интернет прошерстить, помогите найти, или где он приставует, чтоб его достать нужен очень срочно, или может у кого то есть куплю!
    • By Voro
      Появился такой красавец, но ксожалению с обрезанным проводом и без какого либо намека на какую нибудь схему подключения. Прошу помочь хотя бы опознать данный паяльник. Заранее спасибо!
