Микросхемы
Стабилизаторы импульсные
LM2594M-5.0 (150KHZ 0.5A STEP- DOWN Вх 40В, Вых 5В) - 109 шт по 200 р
Стабилизаторы линейные
TS78L05CX (Вх 30В Вых 5В 0.1А SOT-23-3) - 100 шт по 50р
Память
K6T1008C2E-GF70 - 44 шт, по 100 р
UT62256SC-70 - 5 шт, по 50р
Оптопары
TLP716 (SO6 )- 36шт по 100 р
HCPL2630 (DIP8) - 117 шт по 100 р
TLP626 (DIP4)- 112 шт по 100 р
Преобразователь нормирующий
AD694JN - 6 шт, по 800 р
Преобразователь интерфейса RS232/RS422/RS485
SP202EEN (SOIC16) - 31 шт по 80 р
SN75C1168PW - 100шт по 100р
Мультиплексор
ADG408BR - 71 шт по 50р
8-и разрядный регистр-защелка с тремя состояниями на выходе
HC573A - 90 шт по 50р
Инвертор
74HC04 (SOIC) - 100+ шт по 20р
3-х фазный мост IGBT
IRAMS10UP60A (10А, 600В) - 2шт, по 800р
город в профиле, отправлю почта, СДЭК
все фотографировать слишком много получится, готов предоставить по требованию
Изменено пользователем DYeliyev
Микропроцессоры
Спойлер
ATMEGA169PA - 2 шт по 100р
ATSAML21E15B-U - 6шт 100р
MSP430F2617TRM - 2 шт, 50р
MSP430F149 - 3 шт, по 100р
MSP430F2132TPW - 5 шт, по 100р
STM32L072KBU6 - 6 шт по 200р
stm32f401cbu6 - 5шт по 200р
Радиотрансивер
CC2520RHDT - 4 шт, по 50р
LM2594M-5.0 с дросселем RLB0912-331K(150KHZ 0.5A STEP- DOWN Вх 40В, Вых 5В) - 109 шт по 40 р
TPS562209DDCT (, 4.5V to 17 V Input, 2-A SOT-23) - 30шт по 30р
ADP1111AR-5 (72 KHZ STEP-UP/STEP-DOWN Вх 30В, Вых регулируемый 200мА) - 10 шт по 200 р
TPS65251RHAR (4.5-V TO 18-V INPUT, HIGH CURRENT) - 1 шт  50р
TPS5432DDAR (2.95V to 6V Input, 3A Output) - 8 шт по 50р
TPS5420D (5.5 V to 36 V Input, 2-A) - 14 шт по 100р
TPS60400dbvt - 10 шт по 50р
TPS650061RUKT (2.3 to 6V Input 2.25-MHz Step-Down Converter) 5шт по 100р
LM25011MY (6-42V Input 2-A) - 20шт по 100р
LMZ20502SILT 2A 8USIP DC/DC Nano Module - 10 шт (герметичная уп digikey) по 800р
PTH04T240WAZ 10-A, 2.2-V to 5.5-V INPUT  - 1 шт 2000р
LTC3612EUDC 2.25V to 5.5V Input Voltage Range, 3A, 4MHz, (digikey) - 12 шт по 400р
LT3693EDD Input Range: 3.6V to 36V, 3.5A, 2.4MHz (digikey) - 10 шт по 400р
TS78L05CX (Вх 30В Вых 5В 0.1А SOT-23-3) - 100 шт по 20р
HMC976LP3E (400mA LOW NOISE, HIGH PSRR LINEAR VOLTAGE REGULATOR) 26шт по 800р
HMC1060LP3E (QUAD LOW NOISE HIGH PSRR LINEAR VOLTAGE REGULATOR) 13шт по 800р
Память
MT41J128M16JT-125:K DDR3 SDRAM 2GBIT - 4шт по 400р
MT48LC16M16A2P-75 IT:D - 4шт, по 100р
Оптопары
TLP716 (SO6 )- 36шт по 40 р
HCPL2630 (DIP8) - 117 шт по 40 р
TLP626 (DIP4)- 112 шт по 40 р
AD694JN - 6 шт, по 1000 р
SP202EEN (SOIC16) - 31 шт по 40 р
SN75C1168PW - 100шт по 40р
Мультиплексор
ADG408BR - 71 шт по 20р
ADG409BR - 49 шт по 20р
ADG1404YRUZ - 7 шт по 50 р
HC573A - 90 шт по 20 р
HC164A - 5шт по 20р
Логика
74HC04 (SOIC) - 100+ шт по 10р
74LVC07AD (SOIC) - 38 шт по 10р
Драйвер (ключ с ограничением по току, 400мА)
ISP742RI Smart power high-side-switch for industrial applications - 109 шт по 50р
IRAMS10UP60A (10А 600В) - 2шт, по 800р
Операционный усилитель
ADA4938-1ACPZ-R7 16LFCSP - 10 шт (герметичная уп digikey) по 800р
Ultrasonic Signal Processor and Transducer Driver
PGA460TPWR - 5шт по 800р
3.3-V HIGH PERFORMANCE CLOCK SYNCHRONIZER AND JITTER CLEANER
CDCM7005RGZT  - 1шт 800р
Wideband Frequency Synthesizer with Integrated VCO
LMX2581SQ  - 1шт 800р
Integrated 10/100/1000 Mbps Ethernet Transceiver
AR8031-AL1A - 3шт по 800р
CPLD
XC9572XL-10TQG100C* - 3шт по 800р
FPGA
5CSEBA6U19C8N Dual ARM® Cortex®-A9 MPCore™ with CoreSight™ System On Chip (SOC) IC
Cyclone® V SE FPGA - 110K Logic Elements 64KB 600MHz 484-UBGA (19x19)
4 шт (упаковка mouser) 10т за 1шт
EPCQ128SI16N IC CONFIG DEVICE 128MBIT 16SOIC
4 шт (упаковка digikey) - 3т за 1 шт
Радиокомпоненты
AP561-F 0.7-2.9 GHz 8W HBT Power Amplifier 10 шт (по 5 шт в пакете, запаянные пакеты от mouser) - по 5000р
TQP7M9106 50−1500 MHz 2 Watt High Linearity Amplifier - 6 шт по 2500р
ADL5605ACPZ-R7 700 MHz TO 1000 MHz, 1 W RF Driver Amplifier - 11 шт по 1500р
ADL5523ACPZ-R7 400 MHz to 4000 MHz Low Noise Amplifier 14шт по 400р
RF6569 Front End 868 - 930 MHz 30 dBm 8 шт - по 1000р
HMC472ALP4E (mouser) RF ATTENUATOR, 3.8GHZ, 5.5V, HQFN-24 - 10 шт по 500р
HMC900LP5E (упаковка mouser) Dual Channel Prog. lo Pass Filter - 8 шт по 4000р
AD9251BCPZ-65 Dual ADC 14bit 65 MSPS (digikey) - 5 шт по 3000р
AD9117BCPZ Dual DAC 14bit 125 MSPS (digikey) - 5 шт по 1500р
ADRF6820ACPZ-R7 (упаковка mouser) - 5шт по 3000р
ADRF6720-27ACPZ-R7 (упаковка mouser) - 5шт по 3000р
HMC960LP4E (DC - 100 MHz DUAL Digital Variable Ga in AmplifieR with Driver) - 4шт по 2000р
ATMEGA169PA - 2 шт по 50р
ATSAML21E15B-U - 6шт 50р
MSP430F149 - 3 шт, по 50р
MSP430F2132TPW - 5 шт, по 50р
STM32L072KBU6 - 6 шт по 100р
stm32f401cbu6 - 5шт по 100р
Радиотрансивер
CC2520RHDT - 4 шт, по 20р
LM2594M-5.0 с дросселем RLB0912-331K(150KHZ 0.5A STEP- DOWN Вх 40В, Вых 5В) - 109 шт по 20 р
TPS562209DDCT (, 4.5V to 17 V Input, 2-A SOT-23) - 30шт по 20р
TS78L05CX (Вх 30В Вых 5В 0.1А SOT-23-3) - 100 шт по 10р
Оптопары
TLP716 (SO6 )- 36шт по 20 р
HCPL2630 (DIP8) - 117 шт по 20 р
TLP626 (DIP4)- 112 шт по 20 р
SN75C1168PW - 100шт по 30р
Мультиплексор
ADG408BR - 71 шт по 10р
ADG409BR - 49 шт по 10р
ADG1404YRUZ - 7 шт по 20 р
HC573A - 90 шт по 10 р
HC164A - 5шт по 10р
  • 2 месяца спустя...
HC164A - 5шт по 10р
Закончились
