Защита Автобильного Аккумулятора От Перезаряда При Зарядке Лабораторным Бп
Прошу помощи в выборе схемы для защиты автомобильного аккумулятора от перезаряда при зарядке его от лабораторного БП.
Имеется лабораторный блок питания, на нем выставляю 14В и 2А (для 55ач аккумулятора) и заряжаю при необходимости.
Прошу помочь с схемой, которая отключала бы заряд в момент когда аккумулятор полностью зарядиться. Как в "классических" ЗУ, заряд - горит красный светодиод, окончена зарядка - горит зеленый светодиод...
Паять умею, платы травить тоже, одна напасть, не могу сам проектировать, что либо :-(
Псевдопроблема. Когда на аккумуляторе будет 14 В (вообще-то, принято 14,4 В), напряжения на нем и на выходе Вашего БП уравняются и ток заряда просто перестанет протекать. В таком состоянии эта связка может находиться достаточно долго, не требуя каких-либо отключений/переключений. Пока Вы не вспомните, что аккумулятор вроде поставлен на зарядку и не отключите его вручную :clapping: .
Автоматы отключения применяются в зарядных с широтно-импульсным либо фазо-импульсным управлением, где амплитудное значение выходного напряжения существенно больше указанных 14,4 В.
А как в авто? Генератор тоже должен отключатся, когда АКБ полностью зарядится? Другое дело, если требуется знать, что уже заряжен АКБ... Но тут просто нужно поглядеть ток и напряжение на БП или можно собрать различные показаномерты... Вот тебе схемы из журнала Радио 09/13
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Большое спасибо!
Получается, что мне нужно параллельно с аккумулятором подключить вольтметр и когда его показания станут равны заданному напряжению на ЛБП я буду уверен, что аккум заряжен?
Изменено пользователем SpyGrek
1) За нарушение Правил форума я пока только предупредил.
2) А зачем вольтметр? Еще одну псевдопроблему самому себе создавать? Как же Вы тогда выходное напряжение своего БП определяете? "На глазок", что ли?
Получается, что тебе нужно выставить на БП 14.4 вольта и последовательно с зарядкой включить амперметр.
А когда его показания стабилизируются на минимуме, то можно считать, что аккумулятор заряжен.
...тебе нужно выставить на БП 14.4 вольта и последовательно с зарядкой включить амперметр...
...когда его показания стабилизируются на минимуме, то можно считать, что аккумулятор заряжен.
На ЛБП есть табло, на котором отображаются заданные Амперы, например 2А.
Как понять фразу "стабилизируются на минимуме"? Что должен показать включенный последовательно амперметр, если ЛБП выдаёт 14В 2А?
