Транзисторы Для Жучков
Ну и смысл такого выходного каскада.Что он там понаусиливает?Фильтрации гармоник нет,согласование выходного сопротивление какскада с волновым сопротивлением антенны нет.
Выходной каскад должен быть прежде всего резонансным!
Вот тебе схема с усилителем.
А лучше для начала спаяй Первого жука для пробы.
Потом посложнее.
Сам его и пользуй на здоровье.Чего людям хрень всякую технически не грамотную советовать.
6 часов назад, STEN50 сказал:
Смысл  есть . Что бы антенна  не сбивала своей нагрузкой частоту генератора . Ведь в жучке это просто
болтающийся кусочек провода.   А так  её влияние на генератор на  много ниже.
Я не спорю что он там нужен.Но как он сделан!
Просто так антенну не цепляют к выходному каскаду.
Лично я делал на выходе контур из катушки и конденсатора на 30пФ.  Мой жучёк размещался в спичечном коробке
и питался от полутора вольт. Бил минимум на 10 метров. Выходной ВЧ усилитель  на КТ326 ставил именно для развязки ,
т.к. при таком низковольтном питании толку от него в качестве усиления по мощности практически ни какого не было.
58e8960cd2c64_3.JPG.ec8900d3a11a7fe62e5a30b476c45160.JPG.0eb54c1424d2d0bcd5a4101bad851b7d.JPG58ddb0a4ccab3_111.png.e99cc227fbf4369982634d32cd0b8917.png.353c429229cfd11f02419ff5ff0c7857.pngimageproxy.gif.82d8b762e1bc3f9b750ec4519ac27e22.gif58e8fd1402a1c_.JPG.cede3d145e89dfa840bebfc836962763.JPG
Собери Первого жука для начала.Он простой,без усилителя.
Схема проверена многими неоднократно.До 50м добивает.
Добрый день или вечер. У меня к вам вопрос? В схеме жучок есть несколько конденсаторов, в таблице
нет такого номинала.
Конденсатор С3-20p, могу заменить на 22p.
В какой таблице?
20 пФ есть в ряду Е24
Я думаю, что и 22 пФ подойдёт, подстройка индуктивности контура вполне позволит...
22пф
24пф
30-Pcs-24pF-50V-DIP-Low-Voltage-Ceramic-
Рома,не распинайся.Всё равно не соберёт.
Или соберёт так,что один хрен работать не будет.
Если такие вопросы задают,тады ах...
Берёте штырёк из толстой проволоки и наматываете на него спиральку тонкой проволоки. Получаете подстроечный конденсатор любой малой ёмкости...
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
